Dzisiaj jest 08 lis 2026, 19:01
 Tytuł: Honda x8r
Post: 16 wrz 2016, 11:05
Pojazd: Honda x8r-s
Witam posiadam honde x8r , założylem przedłużke amortyzatora i boje sie ze jak odepne błotnik z tyłu to mnie bedzie chlapało po plecach :/ czy ma ktos z wam tak zrobione i czy was chlapie ?
Mam jeszcze jedno pytanie , jesli mam cylinder 70 malossi sport to czy jak zmienie gaznik na 19mm lub zmienie dysze o 5 wieksza czy skuter zyska na osiągach ?
Moje nastepne pytanie to , dlaczego honda po zalozeniu filtra powietrza stozka gabkowego strasznie muli , jak to naprawic ?
 Tytuł: Re: honda x8r
Post: 17 wrz 2016, 8:54
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Nie ten dział.
Gaźnik 19 jest wręcz wymagany przy sporcie żeby go dobrze schłodzić. To tak nie działa że dasz dysze o 5 wieksza i już lecisz o 100kmh szybciej. Najlepiej oddaj komuś skuter do regulacji bo wydaje mi się że nie masz za bardzo pojęcia jak to się robi. Ostatnie pytanie nawet potwierdza moje przypuszczenia.
Post: 17 wrz 2016, 13:59
Pojazd: Honda x8r-s
4MaticPL pisze:
Nie ten dział.
Gaznik dawalem do regulacji ale to nic nie dalo :-/
Post: 17 wrz 2016, 15:36
Imię: Kamil
Czyli ktoś nie potrafił regulować gaźnika. Po zmianie filtra z serii na stożek, co jest bezsensownym pomysłem, trzeba zwiększyć o około 015 dyszę żeby to wgle chodziło.
Na twoim miejscu wróciłbym do normalnego filtra.
Post: 17 wrz 2016, 19:28
Pojazd: Honda x8r-s
4MaticPL pisze:
Wrocilem , ale mam do cb jedno pytanie
Jaki wał polecasz i wariator + sprezyna cetralna i rolki wariatora (zalezy mi na przyspieszeniu nie na v/max'ie
To co mam juz w skuterze to
cylinder malossi 70 motor sport
Sprzeglo stage6
Wydech arrow
I jesli mozna to nie za drogie czesci
Post: 17 wrz 2016, 20:14
Imię: Kamil
Gaźnik 19mm
Wał TopRacing evo ng
Warto Malossi Multivara
Rolki 7g
Centralka średnia
Sprzęgło malossi fly i dzwon tec cnc
Pasek dayco
Taki setup da co dobry vmax i przyspieszenie. Oczywiście są to wartości średnie bo każdy skuter reguluje się indywidualnie.
