Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:31
Post: 30 kwie 2016, 18:55
Pojazd: Yamaha DT 50
Witam, jakiś czas jeżdżę na cewce od aprilli, bo kiedyś miałem problem z brakiem iskry. Wczoraj wracając z boiska, wprowadziłem skutsa na podwórko. Zostawiłem go na wolnych obrotach i poszedłem zamknąć furtkę, aż tu nagle bach, zgasł. Podchodzę do niego, zaczynam kręcić rozrusznikiem nic 0 odzewu, zaczełem kopać nic 0 odzewu. Podprowadziłem go do garażu i zobaczyłem czy wszystkie wężyki siedzą w gaźniku i czy nic się nie odczepiło z modułu. Druga myśl to sprawdzić iskrę, oczywiście na świecy nie było iskry... odkręciłem fajkę i na kabelku iskra jakaś mała była. Było już późno (ok. 21) i miałem sobie to jutro sprawdzić,bo było ciemno. Skręciłem od nowa fajkę w kabel, wkręciłem świecę , założyłem fajkę, kopnęłem i nie wiadomo dlaczego odpalił na strzała. Pochodził z 10 sekund, zgasiłem go i poszedłem do domu. Na następny dzień o 8 chciałem jechać do szkoły, ale nie było po raz kolejny iskry... Przyszedłem ze szkoły i sprawdziłem:
Kabel wn czy jest dobrze wkręcony w cewkę (jest ok) Był zmieniany ok. 2 tygodnie temu.
Kabel wn lekko przyciełem, aby było widać druciki (nadal nie ma iskry)
Odkręciłem obudowę silnika i zdjęłem wentylator, wyczyściłem magneto i przybliżyłem ten magnesik. Dodatkowo dmuchnąłem kompresorem w środek (tam co jest iskrownik) wyleciało kilo kurzu, ale iskry nadal nie ma... w magnecie mam takie dziurki i widzę przez nie zwoje (iskrownik) dla mnie to wygląda ale jakoś dziwnie, tutaj są zdjęcia :
https://zapodaj.net/390b8678597ff.jpg.html
https://zapodaj.net/49f9b0e70cd22.jpg.html
https://zapodaj.net/207de6a3664be.jpg.html
Wsadziłem również inny kabel wn, wkręciłem w cewkę i fajkę, dotknełem ramy złapałem w palce druciki i kopnęłem, nic mnie nie popieściło...
Co robić?? :evil: Z tego wynika ,że cewka nie daje prądu, ale dziwne wsadziłem cewkę inną i spaliło by ją po miesiącu?
-- 29 kwie 2016, 17:21 --
Czy jest ktoś mi w stanie powiedzieć czy ta cewka jest dobrze podłączona? Zdjęcie:
https://zapodaj.net/13de58fdbc4f8.jpg.html
-- 30 kwie 2016, 15:47 --
A więc dzisiaj z kolegami rozkręciliśmy skuter na kości, nie ma żadnych plastików. Kabelki są wszystkie ok (nie przepalone, nie pocięte), odkręciliśmy również magneto, było kilo kurzu i trochę rdzy. Wszystko wymyliśmy benzyną ekstrakcyjną i delikatnie papierem ściernym te na iskrowniku czujniki czy cuś. Z przekręconym kluczykiem przy kopnięciu rozjaśniają się światła tylne, na liczniku i z przodu, więc chyba iskrownik działa. Problem tkwi w tym, że cewka nie podaje prądu do kabla wn itd. Moduł zapłonowy można wykluczyć, ponieważ był wsadzany drugi oryginalny. Pomożecie? Można coś podejrzewać? Na aktualną chwilę zamierzam kupić cewkę...
-- 30 kwie 2016, 19:55 --
(!!!) Jazda bez pługu (podłogi, tej od dołu) mogło być przyczyną spalenia cewki? No nie powiem z lenistwa tego nie chciało mi się założyć, a jak jeździłem to też deszcz padał, były kałuże i było wilgotno. Cewka leży po prawej stronie na ramie, od strony nóg. Żeby się tam dostała woda żaden problem, ale czy mogła go spalić? Proszę o odpowiedź!
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 30 kwie 2016, 19:09
Skoro moduł i iskrownik jest ok to tylko cewka :) Wiesz no bez urazy ale po coś jednak te plastiki są :) Zauważ że cewka w każdym pojeździe jest tak umiejscowiona aby nie była odkryta :)
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 03 maja 2016, 18:12
No to chyba mamy winowajcę... po ostatniej jeździe to aż z ramy woda kapała tam co jest cewka.. no moja wina :mrgreen: W poniedziałek kupię cewkę i dam znać. W sumie spięcie jest możliwe na 99% bo miałem odkryte co wychodzi z cewki taki haczyk i do niego były zaczepiony kabel (te włoski skręcone). Dam znać. Iskrownik był wyczyszczony razem z magnetem, przy kopnięciu rozjaśniają się światła, więc prąd chyba jest. Tylko prąd nie idzie przez cewke do kabla-fajki-świecy. Pozdrawiam
-- 02 maja 2016, 14:27 --
No a więc cewka zmieniona... iskry nie ma nadal. Nie mam już do niej siły :evil: Została również podłączona masa na krótko do ramy, nadal nic. Kolege gdzieś na 50 kopnięć po testowaniu różnych przez nas sposobów, popieściła go jeden raz malutka iskra... Co należy jeszcze sprawdzić ? :( Dzisiaj o 19 zamierzamy rozebrać całą elektrykę, kabelek po kabelku posprawdzać czy nie jest nigdzie przerwany lub przepalony. Zamierza też przywieźć zapłon od swojej aprilli sr magneto, impulsator itp. Dacie jeszcze jakąś poradę co to może być? :roll:
-- 02 maja 2016, 15:00 --
Kilka zdjęć poglądowych jak to wygląda:
widok na nową cewkę i okablowanie: https://zapodaj.net/c0f2aa6f21921.jpg.html
ogólnie okablowanie: https://zapodaj.net/3d3ae5d0af530.jpg.html
Widok na magneto + impulsator: https://zapodaj.net/c0020c6edfd37.jpg.html
-- 03 maja 2016, 19:12 --
Naprawione, impulsator był walnięty
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
