Dzisiaj jest 25 paź 2026, 12:50
Post: 06 sie 2010, 19:49
siemka.
1. jak dobrze i mocno dokręcić wariator w vivacity ?? bo dzisiaj jadę 70 km/h i nagle coś zaczęło zgrzytać. szybko wyłączyłem skuter i miałem szczęście że to było blisko kolegi więc odkręciliśmy pokrywę i z jego tata skręciliśmy wario. jednak nie jest to mocno przykręcone i boję się tak jeździć. więc jak dobrze dokręcić?? i jeszcze jedno pytanie, czy nic się nie poprzestawiało ?? bo dobrze jeździ.
2. dlaczego gdy skuter jest zimny i się rozpędzam to przy prędkości 15-25 km/h przyśpiesza wolno i szarpie?? dopiero jak przejadę około 3 km to dopiero wtedy całkiem to znika. gdy zostawię skuta na pół godziny to znów się tak dzieje. czy to może być coś z fajką?? bo gdy jadę w deszczu także strasznie przerywa jeszcze gorzej niż jak jest zimny i nie da się jechać w deszczu na full gazu bo też przerywa.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 19:54 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2010, 19:54
Mi się dwa razy odkręcił i nadal hula, ale zdrowe to to nie jest. Blokade tłoka kupić i zabić na amen.
Post: 06 sie 2010, 21:11
Tak fajka jesli w deszczu przerywa, ale mogłbys tez gaznik przeczyscic i wyregulowac
Post: 06 sie 2010, 21:21
Czym najlepiej dokręcić ? Kluczem pnęumatycznym najlepiej. A co do tego że szarpie jak jest zimny to nic dziwnego. Wszystko w normie. A jak przerywa Ci na deszczu to zabezpiecz czymś dobrze fajkę po prostu.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 06 sie 2010, 21:46
a jakiś domowy sposób?? bo nie mam pneumata ;/
Post: 06 sie 2010, 22:00
Ja naprzykład biorę zwykła tzw. "grzechotkę", taki trójkątny pilnik. Pilnik w zeby przeciw talerza grzechotke drugą ręką i wszystko igla;p, a pilnik "zaczepiam" o karter. :P
Post: 07 sie 2010, 1:06
Jak kolega wyżej : ) Ewentualnie jakiś śrubokręt.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 1:06 przez Falcao, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2010, 8:42
ja to zwykłym kluczem dokręcam francuzem trzymam przeciw talerz i dokręcam;]
Post: 07 sie 2010, 14:49
i tak robisz bicie na wale i potem dziw czego CI lozyska klekna.
rzadna blokada tloka nie zalatwi sprawy.
najlepeij samemu wykonac blokade z kawalka plaskownika tak z 2-3mm grubosci i 2 srub na klucz 13.
Sry za brak Polskich znakow, uzywan win Xp x64
Sprzedam 2x Peugeot ludix 2005r.
I'm The Bitch ;) Never RoX
Post: 07 sie 2010, 15:42
GumiS pisze:
Ja dokładnie tak samo robie,i jeszcze nigdy mi sie wario nieodkręciło
Post: 07 sie 2010, 16:25
bin-69 pisze:
to było do mnie że tak robi i wał sie psuje ??
Post: 07 sie 2010, 16:50
poczytalem i zlapalem sie za glowe.... bierzesz hartowany klucz 10 z obydwu stron otwarty i zachaczasz o zabki przeciwtalerza i karteru i dokrecasz proste....
ADI
Post: 07 sie 2010, 21:56
ja wkładam kawał miękkiego drewna ząbki się "wgryzają" i drewienko i git :D
cylinder Tec HQ 50ccm
wydech STAGE6 Pro Replica
wariator STAGE6 Sport pro
sprzęgło STAGE6 Sport Pro .
