Dzisiaj jest 27 paź 2026, 10:15
Post: 25 lut 2012, 23:09
Pojazd: Yamaha Target
Siemka , mam pewnie problem , nie mogę odkręcić dzwonu sprzęgła do mojej yamaszki , macie może jakieś domowe sposoby jak to odkręcić ?? myślałem żeby zrobić blokadę z długiego drewnianego klocka . Całe sprzęgło lata mi do góry i do dołu o jakieś 10cm :/.
Post: 25 lut 2012, 23:12
spawarką spawasz Y z drutu d=1cm a na tych 2 końcówkach dospawujesz 2 śruby na 19 klucz oczywiście wszystko trzeba wymierzyć
Post: 25 lut 2012, 23:13
a coś bez spawarki ? bo niestety takiej nie posiadam :/
Post: 25 lut 2012, 23:14
klucz od szlifierki kątowej.
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 25 lut 2012, 23:17
Dobra spróbuje , jak sie nie uda to napisze ;] , dzieki
Post: 25 lut 2012, 23:20
Spróbuj zaklinować to tak robiłem śrubokrętem twardym znajdź tam dziurę i zblokujesz.
Post: 25 lut 2012, 23:21
maciaziom, u mnie nie dało rady kluczem od boszki więc uspawałem sobie klucz
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 23:23 przez ziomal, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lut 2012, 4:19
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Kupujesz pręt o grubości ok 1cm, ucinasz i zginasz w "ucho", tak, żeby wszedł w dwie dziury dzwonu, przez to ucho, wsadzasz prosty, długi pręt, który opiera się o ziemie i odkręcasz. Łopatologiczny trik mojego taty, który używałem 2 lata.
- Bo?
Post: 26 lut 2012, 9:50
Pojazd: Matrix LC
hmm mój sposób to długi klucz + zaciśnięty hampel + młotek, walisz w klucz młotkiem, taki al'a pneumat i powiem szczerze że działa :) wczoraj odkręciłem dzwon :),
ps. zawsze tak odkręcam i dokręcam ;x
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 26 lut 2012, 11:08
Ja wasdzam w dzwon klucz "żabke" (ma w miare długie, cienkie te rączki jakby), blokuje je jakims prętem lub normalnym wiekszym kluczem i potem juz tylko odkręcam. Przy odkręcaniu potrzebna jest druga osoba bo ciezko samemy wszystko utrzymac. Przy dokręcaniu sam daje sobie rade.
Zrobiłem na szybko jak to wygląda:
http://pokazywarka.pl/fzzh52/
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 11:14 przez Ryba8, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lut 2012, 11:44
Polecam :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=202759
Post: 26 lut 2012, 12:12
jesli masz bardzooo dobre hamulce do zacisnij mocno klamke i zrobi sie blokada i wtedy sprobuj odkrecic oczywiscie do tego sa potrzebne 2 osoby :P
AEROX EVO PROJECT ZACZĘTY!
Post: 26 lut 2012, 12:46
Pojazd: Matrix LC
CiemnaStrefa, będzie ciężko ;x tam są przełożenia a nie 1/1
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 26 lut 2012, 12:50
no a czy ktos muwil ze bedzie latwo? :D ja tylko znam taki sposob wiec sie nim podzielilem :wink:
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 12:51 przez CiemnaStrefa, łącznie zmieniany 1 raz
