Dzisiaj jest 08 lis 2026, 9:55
Post: 23 paź 2011, 16:32
Witam, nie będę przedłużał.
Będziemy potrzebowali :
- Kombinerki lub śrubokręt z mocnej stali
- Klucz francuski lub jakąś jego alternatywe
- Klucz płaski 19, może być nasadkowy
- Drugi płaski kluczyk
Następnie robimy to co jest widoczne na zdjęciach
1. Przykręcamy śrubę od przekładni w miejsce od błotnika.
2. W otwór wariatora wkładamy klucz a drugą stronę mocujemy o śrubę
3. Odkręcamy w lewą stronę i gotowe
4. i z powrotem zakręcamy
No to teraz czas na sprzęgło, nie będę się rozpisywał robimy to co na zdjęciach :)
1. Odkręcanie
2. Zakręcanie
Post: 23 paź 2011, 18:38
no no dobry sposob jutro u siebie sprubuje odkrecic wariator ;p
Sprzedam Derbi Gp1 Racing 70/50 Malossi Sport na wale MHR.
Post: 23 paź 2011, 19:45
Po pierwsze ryzykowne a po 2 każdy klucz może mieć inną długość więc może tak być że tobie pasuje a komuś nie bo jeden za krótki a drugi za długi :D
Post: 23 paź 2011, 20:33
rafal1730 pisze:
zawsze możesz wkręcić śrubę w inne miejsce. ryzykowne ? pewnie że tak
Post: 23 paź 2011, 20:46
Trynithy pisze:
To powinieneś dopisać do poradnika że nie odpowiadasz za żadne uszkodzenia :D
Post: 23 paź 2011, 21:04
przy odkręcaniu wariatora robiłem podobnie jak ty tylko że wsadzałem mocny śrubokręt w te rowki i lekko odkręcałem, ale to tylko w seryjnym wario, w sportowych nie ma tych wycięć ;)
SR na Racingu by KORH:)
Post: 24 paź 2011, 14:08
rafal1730 pisze:
Trynithy pisze:
Każdy o zdrowym umyśle, wie raczej co robi. Od siebie dodam że jak jest zakręcone MOCNO pneumatem to sobie darujcie ręczne odkręcanie, sam próbowałem i ułamałem kawałek wariatora z boku. Dopiero jak kolega na wulkanizacji odkręcił mi to i zakręcił spowrotem, leciutko sam dałem rade.
Post: 21 lis 2011, 21:05
Dodaj jeszcze,że w sportowych wariach nie da się tego zrobić gdyż tam nie ma takich dziurek:P i nie zablokujesz
