Dzisiaj jest 09 lis 2026, 13:29
Post: 28 cze 2011, 23:11
Pojazd: BMW 320 E46 / BMW 530 E61
Witam, jak podłączyć taki czujnik temperatury pod oryginalne zegary ?
Wychodzi kabelek czerwony i biały. Pozdro .
http://sklep.mieloch.pl/popup_image.php ... 85c63607b8
Jestem Dyslektykiem.
Mój Passłat B5 1.8T <-Klik
PIAGGIO NRG COUSTOM PROJEKT <- Klik
Post: 29 cze 2011, 1:48
Jak w zegarach masz kontrolkę temperatury to czujnik podłączasz na masie albo prądzie od kontrolki, jak normalny wyłącznik.
Pozdrawiam
Post: 29 cze 2011, 2:30
Mam oryginalnie jeden kabelek od liczników w NRG mc3 i od tego czujnika mam czerwony i biały.
Post: 29 cze 2011, 11:11
Widocznie masa w liczniku jest wspólna. Podepnij więc czujnik na tym kablu.
Pozdrawiam
Post: 29 cze 2011, 13:13
Ten czujnik nie pasuje do seryjnego licznika.
RoQs pisze:
Post: 29 cze 2011, 13:25
Jak czujnik działa na zasadzie on / off gdy silnik osiąga 100 stopni to podłączył bym go spokojnie.
Pozdrawiam
Post: 29 cze 2011, 16:29
W Piaggio masz wskazówkę, nie będzie działać.
RoQs pisze:
Post: 29 cze 2011, 17:44
Dziękuję bardzo za pomoc.
Post: 29 cze 2011, 21:05
To jak jest wskazówka to nie, trzeba było od razu napisać że wskazówka jest.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 21:05 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2011, 12:08
Pojazd: Golf 4 cabrio 1.8GT
Imię: Dami
odgrzewam kotleta powiecie mi kupiłem czujnik koso z adapterem ac a mam licznik od nrg power w moim nrg mc3 AC powiecie mi czy da rade jakoś podpiąć ten czujnik..jest już zamontowany pod świeca ta podkładka już tylko nie wiem jak to włączyć w liczniku..z czujnika koso wychodzą dwa piny to myślałem ze wystarczy dać masę i + z licznika a on dalej nic nie pokazuje nawet się nie pokazuje ikona cieczy nic :cry: poradzie bo szkoda wydanych 50 zł na ta czujke a chce nieć bardzo wskaźnik temp w liczku jak w LC :cool:
Było NRG Extreme Mc3---> viewtopic.php?p=1035880#1035880
Było : Zipp pro 50 --> post2460103.html#p2460103
Jest Mz Sx 125 4T --> mz-sx-125-4t-dohc-t397690.html
