Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 19:16
Post: 06 maja 2012, 8:00
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Siema wszystkim , dojść dawno kupiłem korektor Polini Evolution (2 talerze) i tutaj pytanie. Posiadam pasek Polini Kevlar , kumpel powiedział że nie może być jak jest teraz czyli cały pasek aby go założyć siedzi w korektorze , nie powinno być tak jak na tym foto?
Jeżeli tak to jaki pasek mam kupić najlepiej? Chciałbym się też dowiedzieć jakie mogą być skutki tak źle założonego paska? Pozdrawiam.
Edit:
Tak to wygląda u mnie.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 8:20 przez Xxwojtus123xX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2012, 9:30
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
jaki masz wariator?
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
viewtopic.php?p=1536447#1536447
MZ ETZ 250 84r
mz-etz-250-reanimacja-do-lat-80-t376099.html
Zapraszam !
Post: 06 maja 2012, 10:58
jedynie się będzie szybciej ścierał, a są na nim napisy albo strzałki??
Post: 06 maja 2012, 11:31
Ciochan, Polini Super Speed 9-rolkowy
ziomal, Ale na czym? Na pasku?
Post: 06 maja 2012, 11:44
Xxwojtus123xX pisze:
tak
Post: 06 maja 2012, 11:58
Xxwojtus123xX, zobacz że na pierwszym foto jest pasek napięty, a u ciebie jest luźno. Odpal silnik na chwilę i zgaś, pasek będzie ułożony tak samo jak na pierwszej fotce.
Colibrox:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=281403
Hrr:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=342383
Post: 06 maja 2012, 12:03
Powinieneś założyć pasek Polini Kevlar Evolution ponieważ do tego korektora trzeba dłuższy pasek, sam ostatnio do siebie kupowałem takowy i git jest
i czemu nie masz spiłowanych żeberek pod ten korektor ? :shock:
tak to powinno wyglądać:
Przemko buahaha
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 12:06 przez PrzemekSSP, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 maja 2012, 12:43
Dłuższy pasek z zestawu overrange załatwi sprawę, ale to nie wszystko. Te paski są szersze od zwykłych i potrzeba dać jeszcze dłuższą tuleję wariatora, żeby talerze były bardziej rozchylone od siebie. Ją też można dokupić na części na mielochu. Ten wariator Twój myślę, że dałby radę, akurat średnica waria zwykłego i overrange jest taka sama.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 12:46 przez patrolek, łącznie zmieniany 2 razy
