Dzisiaj jest 05 lis 2026, 23:16
 Tytuł: Jak sprawdzić
Post: 24 gru 2011, 15:02
Witam, pytanie jak w temacie, czyli jak sprawdzić czy naped jest dobrze wyregulowany? Czytając posty innych uzytkowników dowiedziałem sie o tym ze "pasek musi wykorzystywać całą powierzchnie wariatora". Co to znaczy i czy to jest prawda? moze są inne sposoby na sprawdzenie regulacji ?
Post: 24 gru 2011, 15:17
Pojazd: Kymco Vitality LC
Jak widzisz że twój kolega objeżdża Cię chiną 4t z biedronki to wiedz że napęd jest źle wyregulowany.
Post: 24 gru 2011, 15:33
Pojazd: Suzuki Bandit 600
przewieź się i będziesz widział czy dobrze jeździ czy nie...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 24 gru 2011, 15:43
Marcin194 pisze:
może jechać dobrze ale z przejażdzki tego nie zobaczy. Najlepiej jak rozkręcisz pokrywę przekładni i sprawdz ślady na wariatorze czy wchdzi pasek na samą góre.
Post: 24 gru 2011, 16:57
Co zrobić jak nie wchodzi na samą góre ?
lżejsze rolki czy cięzsze ? a moze spręzynki ?
Post: 24 gru 2011, 23:53
Sensejj pisze:
Marcin194 pisze:
To że pasek wychodzi na sama górę o niczym nie świadczy, bo mając muła 0-30 pasek i tak wyjdzie na maksymalny możliwy okręg.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 25 gru 2011, 1:32
Pojazd: Air Max System
Marcin194 pisze:
Dokładnie
MaCkuJetForce pisze:
Mit jak z bicza strzelił.
To już musisz sam wyczuć. Jeżeli skuter po dodaniu full gazu idzie równo, nie ma żadnych spadków obrotów przy danej prędkości tylko idzie w górę, to znak, że dobrze wyregulowałeś sprzęt. :)
Post: 25 gru 2011, 1:35
Pojazd: Audi A3 1.8T
Marcin194 pisze:
Sensejj pisze:
Marcin194 pisze:
dokladnie. moze wyć a ledwo jechac.
naped czy dobrze wyregulowany sprawdzic mozna tak.
wsiadasz robisz z 2-3 okrazenia takie normalne obok chaty.
zakladasz kask zamykasz koniecznie szybke zebys slyszal silnik i full maneta, jak widzisz ze rownomiernie przyspiesza jest git i dobra predkosc co do setupu.
jesli np na starcie ma mula to jest zle albo w polowie.
~Kliknij~ :lol:
Post: 25 gru 2011, 9:37
no właśnie ma muła na początku i na v max jak jade 85 km/h to zwalnia mi do 70 i podwyrzsza sie do 75 i znowu zmniejsza itd. itd. ;/ co zrobić wtedy ?
