Dzisiaj jest 05 lis 2026, 3:24
Post: 09 paź 2010, 0:26
Elo! Wie ktoś może dlaczgo po złożeniu silnika kreci mi sie ciezko wał? (łożyska na 100% są w idealnym stanie i są nowe więc nie przez to)
Wydaje mi się, że wał źle jest ustawiony bo jak są te talerze pomiędzy korbowodem to prawy jest bliżej ścianki karteru w środku a lewy ma jak by taką szparę. Nie wiem jak to inaczej opowiedzieć ;/ o da się ruszyc wał ręką ale naprawde ciężko idzie. Skrecałem wszystko na krzyż i doszło do końca. Kiedyś gdzieś widziałem na youtube, ,że koleś po złożeniu Silnika wziął gumowy młotek i uderzał w wał w jego boki na przemian żeby odprężyć łożyska, też tak zrobiłem lecz nie jest jak by w swoim miejscu o kilka milimetrów. Co mi na to poradzicie? POMOCY :( :( :(
Daje żebyście mniej więcej wiedzieli o co chodzi..
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a26 ... 274a2.html
Zobacz Moją Benelkę ;) http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Ostatnio zmieniony 09 paź 2010, 0:37 przez Trancetech14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2010, 6:59
Jak ja kiedyś złożyłem silnik na nowym wale i łożyskach to też na początku chodził ciężko ale później się wyrobił czy ułożył nie mam pojęcia, ale lekko już chodzi.
Fotki z prac:
Post: 09 paź 2010, 7:09
to popukaj gumowym młotkiem jeszcze żeby się odprężyły dobrze łożyska bo ja miałem tak samo, też ciężko chodził a jak trochę dłużej uderzałem młotkiem to już lekko zaczął chodzić, wał wystarczy wyśrodkować "na oko" :wink:
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 09 paź 2010, 10:50
Dzięki chłopaki :wink: :)
