Dzisiaj jest 02 paź 2026, 20:24
Post: 10 paź 2011, 15:30
Mam problem z wybiciem tego łożyska, zna może ktoś sposób ? (To małe, nie koła)
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 10 paź 2011, 17:44
Kolego też miałem z nim problem :D Wziąłem palnik podgrzałem pożadnie i stuknałem w karter. Samo wyskoczyło :D
Post: 10 paź 2011, 17:55
No tylko ja nie mam w garazu takiego wyposażenia;/ będe musiał przyspawać nakrętke i metodą jak ściągacz. Looknij jeszcze na fote czy ten simmering na łożysku koła jest dobrze włożony?(czy dobrą stroną) bo tak było, a na deklu przekładni jest inaczej.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Ostatnio zmieniony 10 paź 2011, 17:56 przez Radkowy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 paź 2011, 17:59
simmering musi być włożony wyżłobioną stroną ze sprężynką do wewnętrznej strony
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 10 paź 2011, 18:06
Damo, Czyli mam źle czy dobrze? bo tak właśnie był simmering włożony i nic nie ciekło dopiero jak wymieniłem tryby. Looknij na zdjęciu widać którą stroną
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 10 paź 2011, 18:16
no włożone masz dobrą stroną
i pamiętaj, zawsze jak rozbierasz coś gdzie jest simmering, to go wymień na nowy, nie składa się drugi raz na tym samym simmeringu
Polini Corsa
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Leo Vince ZX
Post: 10 paź 2011, 18:19
Wiem, ten co włożyłem jest nówka. Upewniam się tylko czy dobrze włożony. Bo w dekielku np jest inaczej (w środku). Jak się wkłada simmering za łożysko które trzyma ośke od sprzęgła to tym pierścieniem do łożyska. Dlatego pytam...
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 10 paź 2011, 20:30
Radkowy, Ale musisz dać jeszcze taki Segar czy jak to siępisze tak jakby zabezpieczenie sworznia :D Kminisz o co mi chodzi :?:
Post: 11 paź 2011, 6:21
Podgrzej w kuchence.
Post: 11 paź 2011, 11:29
Co do wyjęcia łożyska to ja mam patent!! kupujesz kołek rozporowy w lerua castoramie itp. tylko taki do betonu ;p
http://www.wszystkowgory.pl/image_func. ... rod_id=503
ja akurat kupiłem taki który miał jak by rancik jak włożyłem go w łożysko i wkręciłem w niego śrubę to zaczepił się tym rantem. I poźniej tylko wyciągnać i już ;p
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 11 paź 2011, 13:42
El_Mano, Już dawno włożone... Głupi nie jestem
Warn
Booyaka
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Ostatnio zmieniony 21 paź 2011, 22:44 przez Radkowy, łącznie zmieniany 2 razy
