Dzisiaj jest 13 lis 2026, 15:45
Post: 10 mar 2012, 15:34
Pojazd: borsche vr5
tak jak w temacie :P
Post: 10 mar 2012, 15:41
Wbijasz cienki płaski śrubokręt między uszczelniacz a karter i podważasz. Wbijak śrubokręt tak aby nie uderzyć w łożysko czyli nie wbijak go zbyt głęboko. Możesz też zrobić na środku dziurę, wziąć gwóźdź lub drut, wygiąć go na kształt haczyka i wyciągnąć nim ten uszczelniacz :)
Post: 10 mar 2012, 15:43
Pojazd: borsche vr5
jak wbiję między uszczelniacz a karter to mogę rozwalić gniazdo i wtedy nie będzie trzymało.
będę próbował drugiego sposobu. jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to piszcie;)
Post: 10 mar 2012, 21:02
Nic sie nie rozwali :/
Post: 10 mar 2012, 22:22
wbijasz delikatnie śrubokręt płaski w uszczelniacz i odginając śrubokrętem w bok wyciągasz go obracając do okoła. Wyjdzie ci bez problemu i po za zniszczeniem uszkodzonego uszczelniacza nic nie zniszczysz :P
Post: 11 mar 2012, 14:04
mass143, nic nie popsujesz jak mądrze to zrobisz. Ale skoro ci nie pasuje to proponuję sposób drugi :wink:
Post: 11 mar 2012, 17:36
Pojazd: borsche vr5
jak przyjdą uszczelniacze to biorę się do pracy, mam nadzieje, że pójdzie gładko;)
dzięki za pomoc. pozdrawiam
