Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
Post: 14 maja 2012, 22:14
Siema wszystkim, mój pojazd to Zipp Ranger, moim przekleństwem jest to że jest on w 4T vmax wynosi licznikowe 60-65 km/h więc realne będzie tak +/- 50-55 km/h. Co mogę zrobić z tym fantem ?? Powymieniałem parę części i nadal to samo... To taki złom czy ja coś robię źle?? Jednak chciałbym wyciągnąć z niego coś bo bardzo mi się podoba moto ogólnie.
Wymieniłem:
-Cylek z 50ccm na 75ccm - V max się nie zmienił ale zyskałem na mocy i przyśpieszeniu,
-Stożek Polini AirBox - Właściwie to trochę na przyśpieszeniu i fajny klank,
-Moduł niby odblokowany i wgl ale nic się nie zmieniło,
-Ściągnąłem zawirowywacz spalin tylko dlatego że mi się rozszczelnił ciągnął lewy luft i strzelał jak WRC'ki :D
Reszta blokad o ile jakieś są to pewnie będą i nic więcej nie grzebałem, na pewno będę wymieniał kruciec z gaźnika co cylka i dyszę. Proszę o jakiekolwiek sugestie bo jak na razie to jeżdżę na nim tylko dla tego że się nie męczę, a jak chce szybciej pojeździć to wsiadam na rower... <facepalm>
Pozdro MrAve
Ostatnio zmieniony 14 maja 2012, 22:19 przez MrAve, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2012, 6:27
Moduł na 100% odblokowany jest ? Ja w kymco activ ( ten sam silnik ) miałem blokadę na przepustnicy trzeba byłą ją skrócić i dużo dało .
Nie ma Lipy
Post: 15 maja 2012, 7:33
Zaraz poślę linka na Allegro mojego modułu, jak sprawdzić czy mam blokadę na przepustnicy ??
Tutaj jest mój moduł (niby odblokowany)
Post: 15 maja 2012, 11:35
Iglica jak jest długa to trzeba ją skrócić o 1 -2 cm , najlepiej jak byś zrobił jej zdjęcie w porównaniu do gaźnika . Moduł powinien być odblokowany ale jak to nie bd przepustnica to znaczy że Cię na module oszukali chodź nie sądzę :)
Nie ma Lipy
Post: 15 maja 2012, 20:38
[IMG=http://img651.imageshack.us/img651/2949/sam0034h.jpg][/IMG]
A więc tak to wygląda na tle Gaźnika, dodam że zauważyłem że brak mu mocy na 1 kręci duże obroty i przechodząc na następne biegi maxymalne obroty spadają na 4 obroty są zazwyczaj niskie
Post: 16 maja 2012, 6:27
Iglica jest okej , masz stary moduł może ? sprawdź jak na nim moto pójdzie jak tak samo to wiesz co jest grane . hmmm jak już masz wyjęty gaźnik to sprawdź jaką ma dysze bo ja do 72cc + stożek dysza 80 jest .
Nie ma Lipy
Post: 16 maja 2012, 12:09
Dysza na 100 jest jeszcze stara, a króciec ma średnice 1,5 cm (ta dziura).
Post: 16 maja 2012, 13:22
U mnie też jest króciec seria :P . sprawdź rozmiar dyszy .
Nie ma Lipy
Post: 16 maja 2012, 13:59
Dysza 100% seria, Jutro jadę wymienić na dyszę pod 75 bo cylek cię męczy. Może wiesz jaki muszę wrzucić do Zippa Rangera ten cuś co podaje prąd do świateł ?? Bo w tym tygodniu wymieniałem już 2 razy przednią żarówkę tym razem żarówka jest czarna (osmolona), i czy może to mieć związek z tym że miałem luzy na żarówce i podgiąłem dosyć mocno ten metalowy drucik tam ??
Post: 18 maja 2012, 22:35
Stara dysza to DB 75 +/- 75 na 100% bo to jestem w stanie DB nie za bardzo, nowa, tego nie wiem ale w najbliższym czasie sprawdzę ponieważ nie dostałem ani przyśpieszenia mimo tego że niby jest większa ... Wymieniał to koleś co się na tym zna.Jedynie ten Kruciec mój ma 1,5 cm średnicy co prawda mało ale on nie powinien blokować dyszy prawda ??
Ostatnio zmieniony 19 maja 2012, 14:37 przez MrAve, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2012, 13:27
Podbijam ;/
Post: 20 maja 2012, 13:40
Co to DB ? :roll: 75 dysza jest okej mam 80 bo mam stożek sprawdzałeś czy na starym module idzie gorzej ?
Nie ma Lipy
Post: 20 maja 2012, 14:59
Mi na serii zamykał licznik, pozbyłem się go bo mi się ciągle psuł:d
Jak u Ciebie z awaryjnością?
A docierałeś go do ilu kilometrów? Mój kuzyn nie docierał i miał ten sam problem.
Dejvid!
Post: 21 maja 2012, 9:51
Docierałem go we dwóch non stop jeździłem z kumplem na pace. Dysza która jest w motorku nie wiem jaka jest ale nie zamontowana jest opisana "DB 75", mogę zrobić zdjęcie, dzisiaj zobaczę jaka jest wsadzona, dzisiaj też sobaczę jak lata na starym module i wszystko opiszę.
Post: 21 maja 2012, 21:26
MrAve pisze:
Skoro tak docierałeś to źle sie dotarł i nie ma mocy teraz :(
Post: 22 maja 2012, 11:35
Szlif albo coś takiego pomoże ??
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 11:46 przez MrAve, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2012, 23:04
To 4T do tego nie właściwie dotarty, nie spodziewaj się bóg wie jakich osiągów . W okresie docierania obowiązkowo powinieneś jeździć samemu, przez pierwsze 300 km powoli nie obciążając silnika . Więcej z niego nie wydusisz .
Post: 25 maja 2012, 23:23
Wave01 pisze:
Czemu wprowadzasz w błąd? :roll:
Więc tak, do tego silnika możesz kupić wszelakich dużo części tuningowych
większy gaźnik seria to 19mm, możesz kupić 22mm, 24mm :)
Lżejsze magneto ( cały zapłon) iskrownik itp. ;)
wałek rozrządu też podnosi bardzo moc ;)
cylinder 107ccm, 88ccm
Post: 26 maja 2012, 13:12
Pisząc że więcej nie wydusi, miałem na myśli aktualny setup .
Oczywiście modyfikacje jakie podałeś podniosą moc, ale to liczy się z kolejnym ładowaniem pieniędzy .
Post: 27 maja 2012, 10:05
f0rest pisze:
tu sie zgodze pamietam co sie stało z moim rometem jak zmieniłem wałek rozzadu, to sie stało ze go zaraz wyjełem bo stwierdzilem ze cos nie tak tyle mocy miał bo aż na koło szedł
