Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:37
Post: 13 gru 2011, 20:49
Cześć, w przyszłości chcę wyjąć cylinder i sprawdzić jego ogólny stan bo skuter jest bardzo, bardzo słaby, a nie mam jak sprawdzić kompresji. Czy w keewayach trzeba wyjmować silnik z ramy by dostać się do cylindra ? wWydaje mi się, że wystarcza boczki oraz ten plastik pod siedzeniem, podłoga ( tam gdzie idą nogi ) też będzie konieczna ? Co musze wiedzieć wsadzając spowrotem cylinder ? Pierw odręcić nakrętki na głowicy, wyjąc ostrożnie cylinder, a potem wyjąć tłok z korbowodu ?
Post: 13 gru 2011, 20:57
Silnika niema potrzeby wyciągac, ale gdy go wyciągniesz bedzie ci wygodniej. Wsadzając cylinder pamiętaj aby pierscienie schodziły sie w zamkach. A jeśli chcesz tylko zobaczyc stan cylindra to niema potrzeby sciągac tłok.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2011, 20:58 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2011, 21:14
Pojazd: Struś
jacenty666, wnioskując po Twojej wypowiedzi nawet się za to sam nie bierz bo nie dasz rady poprawnie poskręcać tego w kupe
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 13 gru 2011, 21:55
Power666 pisze:
dokładnie , lepiej poproś jakieś znajomego który się troszke zna
Post: 13 gru 2011, 22:07
e tam faramzony gadacie sami kiedys tez sie nie znaliscie i robiliscie to napewno:D
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 13 gru 2011, 22:19
jak nie spróbuje to nigdy nie będzie umial :roll:
Wystarczy, że ściągniesz siedzenie i ten plastik pod siedzeniem, odkręcisz obudowę cylindra (tą czarną plastikową), odkręcasz szpilki, ustawiasz tłok (np za pomocą kopki) tak, żeby był jak najbardziej schowany i ściągasz cylinder. Tłoka nie musisz ściągać, żeby zobaczyć jego stan - to Ci nic nie da, a potem jest trochę zabawy z założeniem zabezpieczeń sworznia :)
Mam nadzieję, że pomogłem :wink:
Pozdr Igi :)
Moja senda na racingu <3
Zapraszam do komentowania :)
Post: 14 gru 2011, 14:53
Pojazd: Struś
wacek14, ale pierwszy raz lepiej jak ktoś pokarze bo potem może być płacz :roll:
Post: 14 gru 2011, 14:59
na yt jest filmik jak zrobić :D
http://www.youtube.com/watch?v=mni8tbmrSe0
Ostatnio zmieniony 14 gru 2011, 15:00 przez wacek14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2011, 14:39
Powiem tak: Nie wiem jakiego masz Keewaya, bo są 2 silniki Keeway długi i krótki. Ja w Hurricanie niestety mam krótki i żeby zdjąć cylinder czy nawet wymienić zawór membranowy muszę wyjmować silnik z ramy :/
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
