Dzisiaj jest 05 lis 2026, 20:46
Post: 13 lip 2012, 10:53
Czesc mam takie pytanie jak wykrecic wał i alternator w hondzie x8r-x kumpel mi mowil ze sie nie da domowymi sposobami tylko trzeba zawiezc do mechanika wczoraj załozyłem cylinder i tłok 70cc power force chciałem zamowic lozyska i wymienic ale nie moge tego rozebrac aa i czy seryjne lozyska sie nie rozsypia przy takim cylku?
Post: 13 lip 2012, 14:29
Żeby wyjąć wał, musisz rozpołowić kartety. Przed tym musisz zdemontować cały napęd tj. przeciwtalerz ,wariator, sprzęgło(w hondzie bali za wariatorem jest koło zębate, napędzane rozrusznikiem i należy je podgrzać palnikiem acetylenowym i wybić, nie wiem natomiast jak jest u ciebie). Następnie musisz mieć ściągacz do MAGNETA nie alternatora, później odkręcasz uzwojenie magneta. Jeżeli masz już to wszystko odkręcone(najlepiej robić to jeszcze na przykręconym silniku) zabierasz się za rozłączanie wężyków od dozownika, gaźnika, później najlepiej jest wyjąć silnik na stół i wtedy rozkręcać kartery. Śruby od karterów będą widoczne. Po ich odkręceniu można rozpoławiać kartery. Najlepiej (ja tak robiłem) stukać lekko młotkiem przez deseczkę w miejscu mocowań silnika do ramy. Kartery są pasowane na wcisk na łożyska wału więc warto poświęcić trochę czasu na rozpoławianie aby nie zniszczyć karterów. Jeżeli jedna strona została już zdemontowana to z drugą postępuj tak samo. Po wybiciu karterów łozyska wału możesz wybić czymś płaskim, zeszlifowanym na końcu, coś takiego jak klin i też ostrożnie stukasz młotkiem. Łożyska również są wciskane.
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Post: 13 lip 2012, 16:12
ok dzieki nie wiedziałem jak sciagnac kolo zebate i magneta
