Dzisiaj jest 19 sty 2026, 4:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 17 wrz 2010, 15:52
To kolejna dawka pytań, bo nie chce zepsuć silnika :mrgreen:
-Jak zakładacie i ściągacie pierścienie na tłok?
-w którym miejscu ten pierścień ma mieć tę 'luke'?
-sworzeń z tłoka będę mógł lekko wypchnąć by usunąć zabezpieczenie?
-i jak sie te zabezpieczenie zakłada?
-jak wsadze nowy wal, lozyska to nalac tam cos oleju przed odpaleniem?
-jak rozloze magneto i stojan, pozniej zloze, to bede musial ustawiac kat wyprzedzenia zaplonu?
Post: 17 wrz 2010, 19:14
obszczymur, zadajesz tak podstawowe pytania że jak nie chcesz nic spier... to weź nie rozkręcaj tego silnika bo napewno go dobrze nie złożysz a jeśli chodzi o pytania to
!. zakładasz na 3 blaszki i wsuwasz pierścień przez te blaszki na tłok
2.to nie luka tylko zamek i masz je na tłoku
3. najpierw wyciągasz zabezpieczenia a potem sworzeń inaczej to nie możliwe
4. zakładasz normalnie do rowków które są w tłoku szczypcami do tego przeznaczonymi
5.możesz troche łożyska i te łożyska na wale posmarować olejem a posmarować a nie wlać cylek też nasmaruj olejem to lepiej tłok ci wejdzie przy zakładaniu
6. zapłon będzie niestety trzeba ustawić najlepiej lampą stroboskopową
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 18 wrz 2010, 10:17
funekp pisze:
ja u siebie w gsm miałem zaznaczone jak ma być zapłon
Post: 18 wrz 2010, 13:38
aha to dobrze ale jak dajesz inny wał i jest inaczej wywaony to i tak trzeba raczej to wyregulować
Kamill1910 pisze:
Post: 20 wrz 2010, 21:28
Nic nie trzeba regulować!! są znaczenia na zębatkach pod prawym deklem (przynajmniej w AM6) i jak to ustawisz tak jak było to śmiga
Post: 21 wrz 2010, 18:29
antek1608, nawet na innym sportowym wale?? bo wiesz śmigać może śmigać ale nie osiągnie maksimum obotów i osiągów
Kamill1910 pisze:
Post: 21 wrz 2010, 22:30
funekp, ostatnio zrobiłem tun w tym wał zmieniłem, czyli prawidłowe ustawienie zębów nie wystarczy? Bo chodzi bez zarzutów, trzyma obroty, wkręca się itd.
Post: 22 wrz 2010, 16:55
nie wiem pytam sie o to właśnie
Kamill1910 pisze:
