Dzisiaj jest 04 lis 2026, 17:28
Post: 13 maja 2009, 17:10
Hej. Powiem wprost, jestem zielony na temat gaźników:D Szukałem, ale nie widziałem podobnego tematu, jeśli już był to przepraszam. Dobra, do rzeczy:
mam skuter, z niektórymi zdjętymi już blokadami, ogólnie części seryjne. Chciałbym wiedzieć, gdzie jest dysza główna, jak się czyści gaźnik, tzn. czy jak odkręcę te rurki to nic mi nie wypłynie albo nic się nie stanie, no i ogólnie, na czym polega regulacja, i skąd wiedzieć, że dobrze jest wyregulowany, że wszystko jest OK?
Post: 13 maja 2009, 17:12
Polecam ten artykuł.
LINK
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 13 maja 2009, 17:40
Hmm, obrazków mi nie pokazuje, ale i tak czytając zbyt dużo nie czaje z tego... Może potrafi ktoś wyjaśnić mi to tak luźniej?
Post: 13 maja 2009, 17:53
Bartek1489 pisze:
Pod komorą pływakową, czyli jak masz gaźnik to od spodu jest taki zbiorniczek przykręcany na śruby, odkręcasz te śruby i tam na samym środku będzie taka złota śruba z dziurką na środku, na śrubokręt płaski.
Bartek1489 pisze:
Żadnych rurek nie odkręcasz, odpinasz tylko węże od gaźnika, pamiętając aby podłączyć je potem tak samo, jedyne co może wylecieć to benzyna ale tym się nie przejmuj...
Bartek1489 pisze:
Regulacja gaźnika polega na prawidłowym ustawieniu mieszanki paliwowo-powietrznej. Aby to wykonać należy regulować to śrubką do składu mieszanki tzn, taką małą złotą śrubką obok takiej dużej wystającej która to reguluję się obroty silnika. Tą małą kręcąc w lewo zwiększasz dawkę mieszanki a kręcąc w prawo zmniejszasz.
Bartek1489 pisze:
Po kolorze świecy. Jeśli jest prawidłowo wyregulowany gaźnik to świeca powinna mnieć kolor kawy z mlekiem.
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
