Dzisiaj jest 26 sie 2026, 19:58
Post: 15 sty 2009, 21:14
Siema. Mam SQT - CPI z silnikiem pół minarelli Horizontal..
I jak mam zdjąć blok od strony sprzęgła,wariatora itd. ?
Chodzi mi głównie o to, że mam tam sporo śrub przy tylnim kole i nie wiem, czy aby na pewno trzeba wszystkie odkręcać z racji takiej, że wtedy blok pójdzie na pół ( z tego co widzę) I czy muszę zdejmować wariator, sprzęgło itd. itd. ? Czy nie będzie to konieczne ?
Po prostu.... Czy do koła jest jakoś w specjalnym szczegółowym miejscu przykręcony blok ? Bo jak kręcę dzwonem to kręci się koło więc coś musi być połączone :P
Post: 15 sty 2009, 21:25
Sprzęgło, wario mogą zostać. Koło też. Musisz wyjąć taki bolec łączący ramę z silnikiem :] Oczywiście najpierw go odkręć :] Nie rozkręcaj bloku, tylko bolec :]
VW Golf II by jasiu226
Post: 15 sty 2009, 23:00
Czyli wystarczy ten bolec łączący wyjąć (odkręcić) i cały blok pójdzie w dół jak na ręku ?
To nic nie łączy koła ze sprzęgłem itd. ? To czemu koło się kręci jak ruszę dzwonem > sprzęgłem itd. ?
Post: 15 sty 2009, 23:38
Jest połączone na przełozeniami. Ale jak chcesz wyjąc cały silnik to tlyko ten bolec jak chcesz go rozpołowić np do wymiany łozysk to musisz pozdejmowac dzwon sprzęgło itp i srubki poodkrecac od srodka.
Krecikziomek.fotka.pl wbijać i dawać zapro...!!xD
nasza-klasa Konrad Strycharski tez wbijac i zapraszać!!!.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 15 sty 2009, 23:44
A po co wyciągać sprzegło zeby silnik rozpołowić ? chyba tylko po to żeby było lżej..
aby sprawnie wyciągnąć silnik należy:
odłączyć stator itd na kostkach
odłączyc rozrusznik też na kostce
linkę tylniego hamulca ściągnać z mocowania na karterze
najlepiej gaźnik od krućca odkrecic
zdjąć fajkę ze świecy
odkrecic tylny amortyzator no i można wyjmować silnik oczywiscie nie wspominam już o ośce silnika
w 1 osobe najlepiej skuter położyć na boku
w 2 osoby jedna niech trzyma skuter na tył po odkreceniu amortyzatora a druga wyciaga ośke
Post: 16 sty 2009, 0:06
No mnie sie wydaj aby dostac sie do wału tzreba odkręcac srubki od srodka a jeśli to wszystko bedzie tam poprzykrecane to chyba tylko utrudni nam prace w znacznym stopniu.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 16 sty 2009, 11:14
wariator itd tak, ale nie sprzegło
Post: 16 sty 2009, 13:10
Ja muszę tylko zdjąć blok silnika... Rozpoławianiem go zajmie się kolega
I ile mniej więcej ważyć może blok ? Bo słyszałem, że ok.20kg
I jakie macie propozycje, żeby skuter postawić na czymś ? Prócz stojaka dla sqt - ponieważ takowego nie posiadam
Post: 16 sty 2009, 14:22
na pustaku albo klocku drewna
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 16 sty 2009, 17:00
Mój silnik minarelka waży coś koło 13-15kg :] Nic nie rozebrane, wszystko razem z całym osprzętem i kapą:]
Post: 16 sty 2009, 21:52
Wyjąłem blok .. trochę mi to zajęło bo, aż 3godziny, ale robiłem sam i pierwszy raz :D
Jutro wezmę się za zdejmowanie koła, ale czy jak odkręcę koło to jak będę zakładał z powrotem to będę musiał ustawić idealnie równo = środkować ? Czy jak dokręcę na maxa. to samo powinno równiutko się ustawić ?
Post: 16 sty 2009, 21:55
Koło mocowane jest na wieloklinie z przełożeń, nei ma koeniczności jakiegokolwiek środkowania, przykręcaj tylko jak kolo nie będzie na ziemi tylk ozeby luźno w powietrzu było i git, tylko dobrze dociąg na maxa pneumatycznym kluczem
Post: 17 sty 2009, 12:11
Albo zwykłym kluczem..
Post: 17 sty 2009, 17:50
Suchy pisze:
No chyba nie lubisz założyciela tematu, pneumat koniecznie
Post: 17 sty 2009, 18:22
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Suchy pisze:
A ja Suchego popieram, bo jak nie masz swojego a weekend trzeba odkręcić to potem jest RATUNKU :!:
Ostatnio zmieniony 17 sty 2009, 22:40 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2009, 21:41
A dlaczego nie ? Wariator też Ci odpadnie jak pneumatem nie przykręcisz ?
