Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 21:31
Post: 29 lis 2009, 19:12
Witam serdecznie,
wiem, że na forum były podobne tematy, ale wg mnie nie zostały tam udzielone żadne konkretne odpowiedzi.
Otóż mam nową oponę i chcę ją założyć. Jak tego nie zrobię to blokuje mi to zakładanie komina etc. Czyli stoję z robotą. Nie wiem co mam zrobić dalej. Sytuacja na zdjęciu. Jak widać zdjęty komin i odkręcona z trudem nakrętka.
[shadow=yellow]ZDJECIE [/shadow]
Post: 29 lis 2009, 19:57
musisz sciagnac ten wachacz do ktorego przykrecony jest hamulec ja sciagalem to za pomoca sciągacza do lożysk potem gdy juz sciagniesz zostaje tylko lozysko ktore tak samo trzeba sciagnac tym sciagaczem moim zdaniem niczym innym tego łożyska nie sciagniesz, gdy juz sciagniesz to lozysko kolo samo schodzi, ja tak poradzilem z tym jesli ktos ma inne propozyjce albo ja popelnilem jakies bledy to prosze mnie poprawic ;)
Post: 29 lis 2009, 20:50
Jak nie posiadam takiego urządzenia to macie jakieś inne propozycję?
Poza tym wydaje mi sie, ze powinno zejsc bez problemu "od reki"
Post: 29 lis 2009, 21:18
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Też podejrzewam ze tam jest taki luz ze bez ściągacza. Tylko jak dawno i nieczęsto zdejmowane to blokuje. Zrób to,,na dźwignie".
Post: 29 lis 2009, 21:26
a jeśłi zdejmujemy ten wahacz to musimy wyjąć też cały zacisk z tarczy?? http://www.youtube.com/watch?v=QbOJNnJciOc tutaj normalnie zdjął koleś z całym kołem ale to pewnie jakoś wcześniej robił żeby dobrze koło wyszło, to trzeba zdejmowac zacisk czy nie?? i poźniej trzeba odpowietrzać hamulec czy nie??
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Ostatnio zmieniony 29 lis 2009, 21:42 przez DynekS9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2009, 18:36
u mnie do zdejmowania musialem uzyc sciagacza znaczy wahacz zeszedl sam ale lozysko zostalo i musialem uzyc tego sciagacza, jesli nie posiadasz go to moze porzycz albo do jakiegos warsztatu samochodowego musza takie cos miec, trzeba wyjac ten zacisk tarczy a ten gosciu z filmiku mial wszystko gotowe tyle ze zdjal kolo razem ze wszystkim. nic nie trzeba odpowietrzac tylko zakrecic go tak samo jak byl wczesniej przykrecony ten zacisk
Post: 30 lis 2009, 19:16
aha, ineteresowało mnie właśnie te odpowietrzanie, czyli zacisk odkręcamy i trzeba ciągnać koło do ciebie z wahaczem??
> DynekS9 <
Post: 30 lis 2009, 20:16
Ja sciagalem pierwszy raz od nowosci i wszystko gładko zeszło, po sciagnieciu tlumika odkrecasz normlanie wachacz ( to srebrne duze na 1 planie) to rekami normalnie schodzi potem masz 2 takie tulejki w srodku i normalnie sciagalem rekami tam troche musialem je przecisnac pod blotnikiem, ale bez niczego sciagnalem, wiec nie kombinuj tylko pomysl !
Hit sezonu!
a jakie mogą być konsekfęcje połamania się przedłużki??
Post: 30 lis 2009, 20:22
Ja normalnie zdjołem ten wachacz jak na tym filmku jedynie miałem problem z odkreceniem sruby od koła ale na pneunumacie w wulkanizacji poszło
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 30 lis 2009, 21:03
kamil92x, a dokręcałeś ten pneumatyką??
> DynekS9 <
Post: 25 cze 2010, 20:39
Powiem tak w Super 9 trzeba sie troche namęczyć by ściągnąć koło. A wiec tak najlepiej jak by były dwie osoby. Na poczatku odkręcamy wydech to są jak sie nie myle 4 śruby dwie na cylindrze i dwie do podtrzymywania obok pompy wodnej(jedna jest na klucz gwiastkę) .Następnym krokiem jest odkręcenie koła puki jest hamulec założony to dobrze by było jak by jedna osoba wcisneła hamulec a druga odkręcała koło (jak nie będzie szło odkręcić to młotkiem po kluczu walić lub długa rułkę na klucz dać, najlepiej klucz nasadowy rozmiar 24) Potem odkręcamy hamulec i odkręcamy wahacz i wyciągamy koło i to cała robota. Czas pracy ok.20 min
