Dzisiaj jest 08 lis 2026, 9:55
Post: 20 lip 2010, 16:40
Mam zalozony pod roku cylek 70ccm,moduł MALOSSI i sport wydech LEOVINCE tt a skuter nie chce jechac więcej jak 60km/h.sprzeglo i sprężyny seryjne.do 60 km/h sie ladnie rozpedza ale po osiągnięciu 60 obroty są bardzo wysokie ze silnik chce wyskoczyc ale przyspieszenia nie ma wcale.co zmienic,wymienic zeby wykorzystac ten zapas mocy?
Post: 20 lip 2010, 16:54
jakie masz rolki i sprężyne centralną?? zmieniałeś wario ??
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Ostatnio zmieniony 20 lip 2010, 16:54 przez Matek04, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2010, 17:06
rolki chyba 6,5 a sprezyna i wario seria.a jaka byla w serii to nie mam pojęcia
Post: 20 lip 2010, 20:10
a wariator seryjny ??
Post: 20 lip 2010, 20:36
lucjan pisze:
Post: 20 lip 2010, 21:20
Spróbuj może z cięzszymi rolkami.
Cylinder Polini Sport 70cc
Wał korbowy Top Racing STD
Wariator Top Racing SV1
Sprężynki sprzęgła Top Racing +50%
Sprężyny dociskowe Top Racing +30%
Post: 21 lip 2010, 9:48
rolki ma dobre bo ma sportowy komin ... twoją blokadą jest wariator... zmień wario na sporta
Post: 21 lip 2010, 14:18
a sprezynki sprzegla ? albo centralke?nie trzeba by zmienic?
Post: 21 lip 2010, 16:03
centralke można ale nie trzeba sprężynki też można ale nie trzeba .. sprężynę jak coś daj top racing 22% lub 15% i kombinuj jakoś ale najpierw zmień wario ..
Post: 22 lip 2010, 9:09
wczoraj zdjelem pokrywe i sie wysypalo kupe syfu po zjechanym pasku.a na przeciwtalerzu to byly takie wyżłobienia że szkoda gadać.ładnie się ten pasek musiał ślizgac że tak talerz wytarł.ale dziwne bo jakie 1000 km temu zakladałem rolki i był ok.a rolki co mnie bardzo zdziwilo jak nowe.a nie kupowalem zadnych firmowych.to ze talerz zjechany to bedzie chyba od tego jak wstawilem cylek 70.poprostu wario i pasek nie dawalo rady przniesc tej mocy na kolo i sie zjechało
Post: 24 lip 2010, 9:09
Konstrukcja seryjnego wariatora w baliku nie pozwala na podniesienie osiągów skutera. Wymiana wariatora (przeciwtalerza też) bardzo Ci pomoże. W moim baliku nie ma żadnych modyfikacji poza wariatorem właśnie (top racing) i jakimś niedrogim chińskim modułem (stary padł). Samo wario zwiększyło mi prędkość do jakichś 77-80km/h.
Jeśli bywasz w Warszawie to mogę Ci pomóc w założeniu waria i setupie.
Pozdro
Post: 24 lip 2010, 9:30
niestety nie bywam.ale zalozenie to nie problem.wiekszy problem stanowi kasa
Post: 25 lip 2010, 12:34
Na "kasowy" problem Ci nie pomogę, ale mogę polecić szukanie używanego wariatora firmy Top Racing. Wariatory tej firmy są w niełasce u dużej części forumowiczów a ja zupełnie nie wiem dlaczego - jestem baardzo zadowolony z poprawy osiągów i nie przeplaciłem ;).
Nawet nówka kosztuje poniżej 200zł.
Pzdr
Post: 25 lip 2010, 13:13
wariatory top racing są gorsze jakościowo jak i pod względem osiągów od np; malossi polini hebo itp..
Post: 25 lip 2010, 19:57
prawde mwic to na szybko potrzebuje przeciwtalerz i pasek.ale talerz musi byc z tym podcieciem.pozostaje tylko polini za ok 100zl bo oryginalu uzywki nie chce.a co moglo byc przyczynaze sie tak talerz starl.moze za twarda centralka jest.co myslicie.
Post: 25 lip 2010, 22:39
Ja myślę tak, że yyyyy nie... ja nie myślę w cale - ja to wiem, że po prostu stare części nie wytrzymały przeciążeń po zmianie cylka. Ja w mojej Balówce mam Eco Kit Polini Speed Control, rolki 7.7g i sprężynę centralną +15 (wszystko Polini) i z 55 prędkość wzrosła do 77 km/h. Miałem tak samo zryty wariator jak i przeciwtalerz(którego z resztą jeszcze nie wymieniłem) tak jak to wynika z Twoich opisów. Teraz muszę wymienić pierścienie bo leci mi tylko 65 :D
http://polskajazda.pl/Profil/40440
