Dzisiaj jest 06 lip 2026, 22:49
Post: 05 maja 2014, 10:46
Pojazd: Yamaha Aerox 08
Witam zakupiłem gaźnik dellorto 17,5 auto używka,
jaki zestaw dysz testowych kupić bo nie było w nim w ogóle dyszy głównej
Yamaha Aerox
Cylinder - seria 50
filtr powietrza - Seria
tuning tylko:
Wydech - Stage6 Pro Replica chrom/carbon
Wariator - Stage6 Sport Pro
Sprzęgło - Stage6 Sport Pro
Dzwon sprzęgła - Hebo Manston Wing
sprężyna dociskowa - Stage6 Medium.
Post: 05 maja 2014, 12:45
Post: 06 maja 2014, 7:01
Pojazd: Piaggio Zip 2
Wymień wkład filtra na taki, który przepuszcza więcej powietrza, bo stożek w serii słabo się spisuje, dyszę wtedy celuj około 80-82 i powinno się to dać wszystko bez problemowo zestroić.
Jeżeli chodzi o dysze testowe to od 75-85 wystarczą.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 07 maja 2014, 17:32
Dlaczego stożek słaby do serii?
Mam setup podobny do autora wątku, tylko w Peugeot Speedfight i do tego stożek Revo S-type.
Jeszcze nie zdążyłem tego poskładać, ale na próbę założyłem stożek do gaźnika serii z dyszą 66 i przyspieszenie w zakresie 30-60 km/h jest szatan... Tylko się dławi potem bo wiadomo, że za dużo powietrza jak na ten gaźnik i tę dyszę.
Ale sądziłem, że do Dellorto 17,5 z dyszą 80 (taką zamierzam założyć na początek) powinno być ok. Seryjny filtr to już słabo daje radę po zmianie dyszy z 52 na 66 w seryjnym gaźniku (zdjąłem cały dolot, ale i tak lipnie to działa), a co dopiero na tym co zamierzam założyć.
Post: 08 maja 2014, 12:21
witam
nie chcę stożka, zakupiłem wkład Stage6 Double Layer, oraz zestaw dysz Dellorto 6mm, 10 dysz w rozmiarach 75, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 92, 95, 98
jak przyjdą zacznę zabawę z regulacją
napiszcie objawy za małej i za dużej dyszy
Pozdro
Post: 08 maja 2014, 16:16
Za duża dysza- przylewa skuter, świeca czarna, zalana, bądź okopcona- zbyt duża ilość mieszanki paliwowej.
Za mała dysza- charakterystyczne buczenie, sucha, biała świeca, silnik szybko się zagrzewa- zbyt mała ilość mieszanki paliwowej.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
