Dzisiaj jest 10 paź 2026, 1:17
Post: 06 lis 2016, 15:11
Pojazd: dt50
Jestem nowy więc witam :) Mam yamahe dt50 i założyłem cylinder pseudo90 po portingu oraz gaźnik china 21mm.Filtr jest seryjny - wywiercone dodatkowe otwory,wydech Giannelli Street (rezo ~7-12000)
Jaka dysza byłaby w miarę odpowiednia? Teraz założyłem 95 i na ssaniu chodzi dobrze ale nie trzyma obrotów bo go przylewa chyba, a bez niego nie wkręca się jak powinien i gaśnie. Iglica jest na środku.
Dziękuję za pomoc :)
Post: 07 lis 2016, 21:50
Pojazd: Yamaha TZR 50
Ja przy polinim 80 mam iglice na najwyzszym zabku i dysze 115.
Post: 08 lis 2016, 16:24
Pojazd: dt50
Iglica na najwyższym czyli dawka paliwa najmniejsza czy największa? Bo różnie piszą a ja nie wiem która wersja poprawna :) Przejechałem się na takiej regulacji jaka jest w 1 poście i na ssaniu zrobił buu a bez ssania ciągnie w rezo ale nie do końca tak jak powinien :/
Post: 08 lis 2016, 17:46
Stróż Forum
kuti12345, pomyśl tylko troszeczkę a wyciągniesz właściwe wnioski.
Iglica w gaźniki jest skierowana czubkiem do dołu a zapinki u góry. Zasada działania jest taka, że iglica ma stożek i jak się podnosi to daje więcej paliwa bo odsłania otwór w którym się porusza.
I teraz regulacja iglicą polega na tym czy iglica szybciej odsłoni czy później otwór z paliwem. Jak ją podniesiemy (rowek bliżej czubka na dole) to przyspieszamy podawanie paliwa a jak opuścimy (rowek na końcu iglicy) to by tyle samo poleciało paliwa trzeba więcej wychylić rolgaz (podnieść iglicę) :)
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
