Dzisiaj jest 11 paź 2026, 23:23
 Tytuł: Jaka dysza?
Post: 05 maja 2014, 16:16
Siema , mam problem bo nie wiem jak dobrać dysze do mojego gaźnika PWK 21mm od Motoforce, reszta setu to Stage6 Racing i Yasuni C20
aktualnie mam włożoną dysze główną 100 a dysza wolnych obrotów to 40 i jest problem bo żeby to jako tako chodziło to musze wykręcić śrubkę od regulacji mieszanki całkowicie, jaki powód? i jeszcze jest mały muł z początku, to wina dyszy?
-> Wpadnij do mojego Potworka <-
 Tytuł: Re: Jaka dysza?
Post: 06 maja 2014, 7:05
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli jest muł to sprawdź świecę, wtedy będziesz wiedział, co mu dolega, jeżeli kolor będzie dobry, wtedy trzeba przyjrzeć się napędowi, przy takim cylindrze i wydechu masz seryjny napęd? :shock:
Jeżeli tak to długo to nie pojeździ, będzie on tak wysilony, że dzwon w ciągu kilku dni będzie fioletowy, a wariator spłonie, napęd seryjny się nie nadaje do takich części, jeżeli nie masz na sportowe części, to kup wzmacniane zamienniki, a jeżeli Ci szkoda pieniędzy na to, to mogłeś w ogóle się nie brać za tuning, bo mając taki cylinder i wydech nie wiedząc jaką dyszę dobrać to gaźnika to hańba.. Odnośnie regulacji gaźnika, spróbuj na dyszy 95 i stożku, wkręć mieszankę na maks w prawo i wykręć o 2 obroty, przejedź się i zobacz jak będzie świeca wyglądać, jeżeli będzie biała i sucha, to za mało ma benzyny, wtedy wykręć o kolejny obrót i znów spróbuj.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 06 maja 2014, 18:10
no dobra sprawdze , dysza 95 wystarczająco duża?
Post: 07 maja 2014, 9:13
Załóż i spróbuj regulować.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 09 maja 2014, 20:44
założyłem tą 95 i regulowałem ale lipa.. znów musiałem wykręcić śrubkę od mieszanki do końca żeby to jakoś jechało, zabezpieczenie na iglicy przestawiłem na najwyższy poziom żeby mniej paliwa dostał i było trochę lepiej , ale nadal go zamula z początku a powinien wyrwać od razu..
Myślisz że to wina dyszy? bo teraz mam dysze takie jak są oryginalnie: wolne obroty 40 , główna 95 , powerjet 32
