Dzisiaj jest 02 lis 2026, 2:32
Post: 26 lip 2014, 22:14
Pojazd: Romet 717, Focus MK1
Siema!
Wina dyszy ? Mam gaznik dellorto 17,5, odpala skuter na dotyk (przy dyszy 75) gdy daje gazu to nie ma sily ruszyc, ok pomyslalem za mala dysza, dalem dysze 95, idzie ladnie ale pod koniec zaczyna go zalewac. Ok daje dysze 85 jest wszystko idealnie ( regulowalem na zimnym) potem jeszcze zrobilem traske z 3km i bylo wszystko ok. Potem po 4h przychodze a on nie ma mocy ( jak przy dyszy 75). Tz daje gaz no i wkreca sie na obroty i nagle dusi go. Za duzo powietrza ? Niby cos kapie z pod cylka ( olej) ale jak skuter odpalony, zatkam reka filtr powietra to natychmiast gasnie, wiec chyba nie jest lewe powietrze. Przy zmianie cylindra dalem wszedzie nowe uszczelki i na poczatku slabo dokrecilem, ale potem dowalilem do konca i powinno nie kapac a nadal sie leje.
Dac wieksza dysze ? Czy moze go zalewa ? Jak trzeba to nagram filmik.
Z gory dziekuje za poswiecony czas i checi ;)
-- 26 lip 2014, 23:14 --
Gdzies wyczytalm ze mozliwe ze filtr paliwa zawalony. Leje od jakiegos czasu jakas ch**owa benzyne z karnistrow i moze to byc powod ? ze cos sie zapchalo ? Czy raczej szukac przyczyny w gazniku ?
Romet 717 By Avira625
http://forum.mieloch.pl/romet-717-by-avira625-t380908.html
Ford Focus MK1 by Avira625
http://forum.mieloch.pl/post2614175.html#p2614175
Białystok !
Post: 26 lip 2014, 22:33
Przedewszystkim zlokalizuj skąd cieknie ten olej,Przestań lać zasyfione paliwo,przeczyść cały układ paliwowy od baku do gaźnika.Sprawdź kolor świecy i dopiero baw się regulacją gaźnika,wbrew pozorom nawet woda w paliwie może uczynić że skuter żyje swoim życiem,zalej świeżym paliwem nie chrzczonym
Post: 26 lip 2014, 22:35
A jesli wlalem zbyt duzo oleju do baku ( robie mieszanke ) ? Bo dalem troche za duzo przez przypadek.
W pon przeczyszcze i sie zobaczy. Dziwne ze wczesniej bylo wszystko ok, postal troche i znow zle.
Cieknie z pod cylindra. Mialem robiony remont calego silnika i bylo git, ale bylem zmuszony wymienic cylinder, od tego czasu cieknie z pod niego (byla za slabo dokrecona sruba ) ale juz okrecilem, a nadal leci.
Białystok !
Post: 26 lip 2014, 22:54
Możliwe że wydmuchało ci kawałek uszczelki z pod cylindra,co do zmulenia skuterka to zbyt dużo oleju w mieszance też go zmuli.
Post: 27 lip 2014, 0:45
Mozliwe ze wydmuchalo, bo gore mialem mocno skrecona, a dwie dolne szpilki tak ze prawie reka dalo sie odkrecic, a ja tak jezdzilem troche ( z 10 km ) i potem jak zobaczylem ze kapie to dokrecilem ale zbytnio juz nie pomagalo, wiec moze kupie jeszcze raz uszczelke i zloze na nowow porzadnie skrecajac.
Białystok !
Post: 27 lip 2014, 0:52
Wymień. tą uszczelkę ,wlej paliwo z dobrą ilością oleju i dopisro reguluj gaźnik
