Dzisiaj jest 26 sie 2026, 12:27
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 mar 2010, 9:10
Witam. Mam pytanie co do kompresji w silniku minarelli am6. Jest to zwykla 50 po szlifie cylindra(ogolnie po remoncie) i tak przed remontem mialem kompresje ok 5 (nawet nie całe) Po założeniu tłoczka firmy meteor kompresja wzrosła do 6 ale spadła mi teraz do 5,5 (przejechałem 150km dolewałem jeszcze oleju do benzyny ok 20ml/l) Mam pytanie jaka powinna byc tam kompresja?? u mnie nie było wiecej jjak 6 (ale to dopiero co po złozeniu, wiec logiczne że troche spadnie). Wiec jak z ta komprecha??
Dodam ze na tamtym tłoku poprzednim jechałem jeszcze 100km/h, tylko ze chcialem zmienic bo dzwnily pierscionki juz, a samych nigdzie dostac nie moglem.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2010, 9:23 przez Morrogh, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2010, 12:41
Kompresja około 8 - 9 bar.
Pozdrawiam
Post: 30 mar 2010, 19:00
co moze byc przyczyna tak malej kompresji??
Post: 30 mar 2010, 19:24
może przez uszczelki puszczają
Post: 30 mar 2010, 19:38
Siema a czym sprawdzasz kompresje ?
Post: 30 mar 2010, 20:07
Uszczelki nowe dawałeś i czym mierzysz kompresje poprawna kompresja w silnikach z Zapłonem ZI to od 7-12 bar
Post: 30 mar 2010, 21:13
Może urządzenie masz walnięte którym mierzysz, spróbuj zmierzyć innym. Przyczyną słabej kompresji jest zużyty tłok lub pierścienie albo nieszczelna uszczelka pod głowicą.
Pozdrawiam
Ja mam 8,3 bar na zimnym Silniku a na ciepłym nie mierzyłem ale na 100% jest większa...
6 bar cos mała kompresja... moze miernik do pupy :mrgreen: ?
Post: 30 mar 2010, 21:33
mam jakis manometr. Silnik po remoncie, cylek po 3 szlifie, tłok meteora (zrobione 140km) dodatkowa dawka oleju 20ml/l, uszczelki nowki. Planuje głowice splanowac tylko nie wiem czy da rade ;p
Post: 31 mar 2010, 20:14
jak sadzicie moze byc to spowodowane tym ze juz mam 3 szlif a glowicy nie planowalem?? wogole da sie splanowac glowice w am6??
Post: 31 mar 2010, 22:04
Może kup zestaw cylindra z tłokiem jakiś RMS'a za 250żł to będzie ok.
Pozdrawiam
Post: 01 kwie 2010, 19:04
splanowalem dzisiaj głowice o jakies 0,5-0,6 mm i kompresja wzrosła mi do 6. nie wiem co moze być. Wiecie gdzie mozna kupic jhakies dobre pierscionki na rozmiar 40,8 mm??
Post: 01 kwie 2010, 19:17
Albo źle dobrane są uszczelki ustal squisha i zobacz czy będzie poprawa.
Post: 01 kwie 2010, 19:30
uszczelki nowki dedykowane do tego silnika. a tak btw co to squish?? sorry ze pytam ale ja w tych nazwach jestem nowicjuszem.
Post: 01 kwie 2010, 20:03
Powiem jak to się robi.
odkręcasz głowice ustawiasz tłok w GMP i przyklejasz drucik z cyny izolacją w poprzek tłoka.Potem skręcasz głowice wkręcasz świece i na Zapłonie off lekko przekręcasz wałem tak aby drut się ścisną o świece i wtedy to odkręcasz i mierzysz grubość drutu tam gdzie zgięty i tak dobierasz uszczelkę i składasz.
U ciebie właśnie może być to jeżeli po splanowaniu głowicy kompresja się powiększyła to zła pojemnośc komory spalania jest.
Post: 03 kwie 2010, 19:10
ja mam takie pytanie. czy to ze mam listki na membranie podgiete bardziej wplywa na osiagi jakos?? jest lepiej lub gorzej?? serwisowka przewiduje 9mm a ja mam cos powyzej 7mm. robic cos z tym czy zostawic w spokoju??
Post: 03 kwie 2010, 20:09
płytki membrany wogole niepowinny odstawać ... :mrgreen:
Post: 04 kwie 2010, 19:07
one musza byc podgiete i to wiem na 100%. Nawet serwisowka to przewiduje wiec wiesz.
Post: 04 kwie 2010, 19:30
Ale chodzi ci o to złote (nie wiem jak to nazwać) ?? Czy o te membranki ??
Post: 04 kwie 2010, 20:27
blaszki. Grube metalowe.
