Dzisiaj jest 08 lip 2026, 0:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 13 sty 2014, 8:59
Pojazd: Zumico Aion
Ale mam juz streetrace :) Bez tłoka bo go kupiłem kiedys od naziol, :)
Post: 13 sty 2014, 18:17
Stage6power pisze:
Nie polecam pakować do replici Malossi, ale Dr.Evo jest jak najbardziej spoko.
Szkoda że masz Pro replice bo np. Malossi Sport+Yasuni R i ogień.
Ale w tym przypadku polecam Ci Dr.Evo jest to o wiele bardziej przyszłościowy cylinder ponieważ gdybyś kiedyś pakował lepszy wydech czy nawet co kolwiek wysższej klasy to Evo na pewno wykorzysta jego potencjał a co do Streetrace to nie był bym tego taki pewien.
Pozdrawiam!
Ach człowieku takich głupot to jeszce nie słyszałem. Przejrzyj sobie wykresy jak przy streetrace spisuje sie Yasuni R a jak Pro Replica która jest mocniejsza. A dla twojej wiadomości laiku to DR Evllution to cylinder klasy sport a nie High End jak ty myślisz. Malossi jest najmocniejszy z tych cylków. Zaraz za nim jest Polini. Najgorszy jest streetrace ze wzgledu na złe spasowanie. Przerwa między tłokiem a powierzchnia cylindra jest zbyt mała, wtedy gdy tłok złapie temperaturę się rozszerza i w ostatecznym momencie cylinder sie zaciera. No nie jesteś pewnien co do streetrace bo nawet nie wiesz na czym polega to, ze wielu ludzi ma o nim złą opinię tylko jak taka papuga powtarzac potrafisz. Ja na twoim miejscu to brał bym Malossi Sport ze wzgledu na cene i moc, lub Polini, ale ono jest troche drozsze, a niekoniecznie lepsze.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 13 sty 2014, 21:19
Pojazd: Piaggio Zip 2
Dokładnie tak, teraz nie liczy się jakość, a ilość, najważniejsze, aby sprzedać, nie ważne, czy źle spasowane, czy wada fabryczna, teraz tylko liczy się sprzedaż, 3 lata temu kuzyn kolegi miał w roxie Streetrace+ s6 pro + przekładnie s6 full, gaźnik 21mm na króćcu s6, membrany i zawór polini i jakieś tam regulacje i do 10 zmulał lekko, ale od 10 do 115 nie było zadyszki, tak szedł, jakby w niego szatan wstąpił :) Teraz wszystkie cylindry są słabiej wykonywane, aczkolwiek czemu by nie, chociaż zamiast streetrace wolałbym top performance ew dr evo :D
Post: 13 sty 2014, 22:52
Jakub03 pisze:
Dokładnie tak, teraz nie liczy się jakość, a ilość, najważniejsze, aby sprzedać, nie ważne, czy źle spasowane, czy wada fabryczna, teraz tylko liczy się sprzedaż, 3 lata temu kuzyn kolegi miał w roxie Streetrace+ s6 pro + przekładnie s6 full, gaźnik 21mm na króćcu s6, membrany i zawór polini i jakieś tam regulacje i do 10 zmulał lekko, ale od 10 do 115 nie było zadyszki, tak szedł, jakby w niego szatan wstąpił Teraz wszystkie cylindry są słabiej wykonywane, aczkolwiek czemu by nie, chociaż zamiast streetrace wolałbym top performance ew dr evo
A ja i tak Malossi Sport 70 :mrgreen:
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 13 sty 2014, 23:32
Pod ten wydech malossi średnio, to już lepiej tego s6 wziąć, ale znowu jakość wykonania..
Przy Malossim mucha nie siada, lepiej sprzedać ten wydech i kupić yaśka r + malossi sport 70 :D
Post: 13 sty 2014, 23:48
Jakub03 pisze:
To i tak nie ma najmniejszej różnicy, wszytstko to kwestia regulacji. A s6 Pro Replica przy streetrace jest mocniejsza niz Yasuni R :/
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 15 sty 2014, 3:46
mati-98 Najmocniejszy cylek klasy sport to metrakit hand made 10,5 konia potem jest top trophy 10 konia dr,evo 9,5 konia s6 street 9koni malossi sport 8,9 koni polini sport 8,8 konia airsal sport 8,4konia jak ktoś ma chwilę niech zajrzy na pedparts.uk tam były porównania tych cylków
Cylindry dr, top, polini mają najlepsze tłoki w zestawach assso verke street i malossi mają vertexa airsal ma mahle :) co do streetów obyło by się bez honowania tylko taki cylinder musiał byc spokojniutko docierany dobre tysiąc kilometrów na wzbogaconym oleju i mieszance by utrzymać temperaturę w normie i zapewnić odpowiedni poślizg po 1k km luz się powiększy i tłok odpowiednio wygrzeje i bd odporniejszy na rozszerzanie się . Dla tych głodnych i ciekawskich tłok w streecie ma 46,95mm a średnica cylindra 46,98/46.99 gdzie tłok z zestawu ma tendencję do rozszerzania się do 47,00 jak naprawdę lipny się trafi :) tłoki meteor dla porównania z 46.95 potrafią rozszerzyć się do 46.99 i przy średnicy cylka 47,00 wszystko będzie jeździć lecz bd spadek mocy na nagrzanym silniku gdzie taki problem nie występuje w zestawach dr,top metrakit bo po rozszerzeniu się tłoka mamy 0,03mm luzu. Powracając do streeta by mieć pewny zestaw najlepiej wziaść poprawkę na luz 0,08mm czyli 47,03mm.
Wariat492 pisze:
Post: 15 sty 2014, 20:13
naziol pisze:
dr,evo
Chyba DR Evolution 70
I tak tłok Vertexa jest lepszy od Asso, bo mam obydwa tłoki, co prawda do 50cm
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 15 sty 2014, 20:24
Pojazd: Piaggio nrg POWER
mati-98 pisze:
naziol pisze:
dr,evo
Najlepsze tłoki robi wossner ( niewiem czy dobrze napisałem) po nim jest Asso .
Vertex ma dobre tłoki ale ustępuje miejsca asso wiem bo miałem te tłoki w wyżyłowanych crossach 2t 125 na tory gdzie takie tłoki to jak rękawiczki się zmienia
Post: 15 sty 2014, 22:06
kamilsuder23 pisze:
A ja mam Asso i Vertexa i porównując pierścienie to Vertexa są szersze bardziej masywne i lepiej wykonane, tłok ma też taką budowę, ze trudniej jest włozyć zabezpieczenie aczkolwiek lepiej siedzi.
A propo to najlepsze tłoki to ma Prox, z tego co słyszałem z relacji mojego kolegi, który jest mechanikiem i jexdzi crossami wyczynowymi. Ale tłoków tam nie zmienia się jak rękawiczki bo jeden na sezon starcza, czasami dwa. No fakt kosztują po 500-600zł :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 21 sty 2014, 21:00
mati-98 ach podjarałeś się że mnie poprawiłeś? :mrgreen: wyskocz z tym swoim top duelem :mrgreen: tam teź asso siedzi
Cały czas rozmawiamy o skuterkach i do skuterków nie ma tłoków wossnera czy teź proxx :) biorać pod uwagę vertex kosztuje 180zł a asso praktycznie 300zł co do pierścieni w vertexie masz zwykłe stalowe a w asso stalowe pokryte chromem utwardzane niklem tłok w asso jest lekki co przekłada się na lżejszą pracę całego układu korbowego oraz jego mniejsze obciążenie nie wspomnę że asso wykonany jest w technologi która ogranicza tarcie w układzie a vertex to tłok wyprodukowany w technologi pci a jak nie zegniesz zawleczki to i do tłoka za 15zł jest ciężko włożyć :)
Ale tłoków tam nie zmienia się jak rękawiczki bo jeden na sezon starcza, czasami dwa. czyli w skuterze zmienia się tłoki częściej ? jeden tłok w przykładowym full crossie wytrzymuje 20 motogodzin czyli jest to około 5 tysięcy kilometrów w przeliczniku :) więc gdzie prędzej zmieniasz tłok w crossie czy w skuterze?
Wariat492 pisze:
Post: 22 sty 2014, 15:38
naziol pisze:
mati-98 ach podjarałeś się że mnie poprawiłeś? wyskocz z tym swoim top duelem tam teź asso siedzi
Ha ha ha :D Ten Top Due to była niezła heca :D
naziol pisze:
Oj nie zgodzę sie, tłok Prox jest dostepny na allegro do aeroxa SR itp.
A mam jeszce pytanko, czyli Malossi Sport ma tłok Vertexa tak? Bo na tłoku jest napisane Malossi, a nie Vertex
naziol pisze:
Nie rozumiem o co chodzi, a i o jaką zawleczkę, chybaże gadamy o granatach :D
-- 22 sty 2014, o 15:32 --
naziol pisze:
do Polini Sport 70 asso kosztuje 250zł niecałe
-- 22 sty 2014, o 15:35 --
naziol pisze:
Szkoda tylko, ze jedynie górny pierścień jest chromowany, a Polini Sport 70 ma obydwa pierścienie bez chromu. Nie wiem gdzie ty na tym tłoku nikiel widzisz, albo ja jestem ślepy, bo na zdjeciach sie ie świeci, a mój uzywany jest całkowicie matowy. Dziwi mnie to, ze Polini Sport 50 ma górny tłok pokryty chromem tak jak Polini For Race 70, a Polini Sport 70 ma bez chromu :/
-- 22 sty 2014, o 15:38 --
naziol pisze:
Kolega wyżej chyba pisał, że w full crossach tłoki jak rekawiczki sie zmienia, a ja sie z tym nie zgadzam bo jeden na sezon w zupełności starsza, ale to tyczy sie tylko full crossów.
W skuterze to potrzyma taki tłok jak jest oczywiście dobrej jakosci z 20-30 tys km, ale wszystko zależy od stylu jazdy i stosowanych olejów, a także jak był docierany, bo wiadomo, że jak cos sie dobrze dotrze to będzie dłużej trzymać, niż jak się dotrze byle jak
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 23 sty 2014, 2:18
Tak vertex produkuje tłoki do cylindrów malossi tyle że jest odlew malossi nie vertex tak jak w innych różnych firmach :) chodzi o zawleczkę sworznia noo chyba aż taki ciemny nie jesteś że nie zrozumiałeś co do niklu pierścienie są wzmacniane cząsteczkami niklu tak samo jak w powłoce nicasilowej masz cząsteczki niklu czy też cząsteczki ceramiczne i tego nie widać bo wielkość to może setne mikrona a jesli stwierdzasz brak takich cząsteczek bądź chromu bo się pierścień nie świeci to ja podziwiam twoją wiedę :) są klucze chrome vanadiun np z firmy grene i one nie są świecące to znaczy że nie ma tego składnika w wykonaniu tych kluczy?? naucz odróżniać się chrom i nikiel z elementów w chopperach a od tych co są dodawane do różnych metali by je utwardzić :)
Wariat492 pisze:
Post: 23 sty 2014, 15:15
naziol pisze:
Jak byś fachowo to określił zabezpieczeniem to bym sie nie pytał. Ale sawleczka :mrgreen:
naziol pisze:
Mam takie klucze są bardziej matowe.
A propo to nie wszystkie tłki Asso mają pierścień górny pokryty chromem, np. w Polini sort 70 nie ma chromu, tylko zwykły pierścień.
Ja natomiast w moim poprzednim tłoku tj. Asso-Werke miałem cały górny pierścień chromowaany, nie tylko jego rant
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 24 sty 2014, 14:56
mati uwierz że w crossach ( mówię o zawodach) 2T to tłoki nieraz po 2 wyścigu siadają, bo te jednostki są tak wyżyłowane.
Sam kiedyś wybrałem się na tor z kolegą jego maszynami to to lata nie jeździ przy tym z tego co mówił w paliwie jest domieszka nitrometanu oraz oczywiście odpowiednia świeca i mieszanka oleju. Ja jadąc tym to się bałem że mi tłok w tyłku zostanie bo takie obroty i moment obrotowy.. Proxxy ma dobre tłoki, ale jakoś nie widziałem tych tłoków w wyżyłowanych "torówkach".
Co do niklu to naziol ma rację to że się nie błyszczy nie znaczy że nie ma domieszki jakiś utwardzaczy jak w szkole uważałeś na chemii to powinieneś wiedzieć że gołym okiem tego nie zobaczysz .. :)
Post: 24 sty 2014, 15:28
kamilsuder23 pisze:
No ja tu nie mówię o jeździe zawodowej. Niektórzy zawodowcy to co trening tłok zmieniają, ale wiadomo dlaczego.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
