Dzisiaj jest 27 paź 2026, 23:28
Post: 14 wrz 2017, 8:52
Pojazd: nitro 98 xP!!
Witam. Zajechal mi sie cylinder skz sport 70, pekl pierscien i narobil bigosu. Chcialbym sie dowiedziec jaki cylinder by pasowal do mojej konfiguracji.
Gaznik dellotro 19 pbhg + stozek polini lub revo s- type
Sprzeglo stage 6 sport pro + dzwon stage 6 wingcooler
Wario seryjne z rolkami polini 5g, przeciwtalerz naraku hs
Wydech gianelli reverse
Pasek dayko kevlar
Krociec motoforce
Membrana seria z plytkami maolssi carbon 0,30
Wal seria
Do cylindra chce jeszcze kupic wario bo jest seryjne. Budzet do 1000 zł. Chcialbym aby cylinder byl przede wszystkim zywotny, ale tez w miare mocny. Moge troche naciagnac budzet jesli propozycja bedzie warta uwagi i znacznie poprawi osiagi skuterka.
Post: 14 wrz 2017, 19:11
Stróż Forum
Sport pro mk2 :wink:
Post: 14 wrz 2017, 21:16
Każdy cylinder jest żywotny. Takie rzeczy zależą od użytkownika.
Jeśli do seryjnego wału to mając taki budrzet zakupił bym wał do sporta nie duży wydatek i miał pewność że jak kręcę go do pierdyliardów rpm to mi nie strzeli.
Cylinder jak do aktualnego wału polecam Malossi Sport 70. Miałem w ac i Moc mocą. Ale żywotność "nieśmiertelny" w moim przypadku :wink:
Gilera DNA
Romet 717
Post: 21 wrz 2017, 17:53
wlasnie wyczytalem ze ten skz ma sworzen 12 mm wiec wal nie jest seryjny, jutro oberkam co tam u mnie siedzi...chyba ze poprzedni wlasciciel uzyl tych "przejsciowek" z 10 na 12 mm
-- 21 wrz 2017, 17:44 --
ja pier....jestem zalamany
poszly slizgi na wario, koperty wytarte na kwadraty(!) aoe to nie jest problem
koles od ktorego kupilem sqta mowil ze cylinder jest skz sport 70 ale nie wspomnial ze tlok jest jakis chinski....masakra w tloku ukruszyl sie bolec ktory trzyma pierscien, jeden i drugi bo sa dwa....tlok jest na sworzen 10mm czyli wal tez jest seryjny
makabra musze wiec kupic cylinder i wal bo niby luzow nie ma tylko lekko na boki ale zaleca sie wymiane przy lepszych cylkach? czy styknie wymienic lozyska? zastanawiam sie nad tym s6 sport mk2 ale nie wiem czy moj wydech giannelli reverse nie bedzie go blokowal?
poradzcie cos prosze :-)
wiec tak wal moge wziac Wał korbowy Motoforce Evolution, 12mm
do tego ten s6 sport pro mk2
jakie lozyska i uszczelniacze? duzo ludzi poleca athene, moga byc?
i najwazniejsze pytanie czy moj wydech go uciagnie? bo jak nie to wbijam zostawie wsio kupie tylko jakis malossi lub polini sport zeliwny i tyle :-]
Post: 21 wrz 2017, 18:52
Stróż Forum
Będzie dobry do tego wydechu, aczkolwiek c16 byłoby lepsze...na bank będzie więcej mocy niż na polini/malossi sporcie. Wał warto dać HPC.
Post: 24 wrz 2017, 7:12
HPC troche drogi...a w uzywane nie chce sie bawic, wiec ktory bedzie lepszy?
Top racing evolution 12mm?
Czy ten Motoforce evolution 12mm?
Te walki powinny poradzic sobie i tak lozyska trza jeszcze wziac....kolejna stowka :]
Chyba ze zle szukam i HPC tez mozna kolo 4 stowek dostac?
Tak w ogole dobralem sie do wariatora i zapomnialem napisac ze jest polini speed control wiec jeden wydatek mniej bo zestaw rolek tez mam polini :]
Jeszcze pytanie poza konkursem, gaznik mam dellorto 19 phbg i moze ktos ma ten cylek i ten gaznik i moglby sie podzielic na jakiej dyszy to bedzie smigac? Ten skz przyjmowal maks 68 dysze, dalej sie zalewal wiec kiepsko. Filtr oczywista stozkowy.
-- 24 wrz 2017, 8:12 --
wiec tak, zamowilem:
Cylinder Stage6 Sport PRO 70 Mk II 10mm 579,-
Wał korbowy Top Racing High-Tech 10mm 320,-
nie chce 12 mm jednak bo bede musial wymieniac wario, przeciwtalerz itp
lozyska i uszczelnacze wezme na miejscu z intercars
Łożyska SKF C4 Teflon
Rozmiar: 20x47x14
Symbol: SKF 6204 TN9/C4 HLHT23
Simmeringi (Corteco)
Rozmiary:
1) 20x42/43x8/9
Indeks: 14343
2) 20x30/34x5/6,1
Indeks: 16761
znalazlem na forumie :]
do tego jeszcze uszczelka pod wydech i to chyba wszystko?
