Dzisiaj jest 17 paź 2026, 10:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 mar 2011, 18:26
Pojazd: Kymco Vitality
Witam :)
Posiadam Kymco Vitality. Niestety po 7600 km pęknął pierścień uszkadzając cylinder ( raczej nie nada sie już do szlifu ). Musze kupić więc nowy zestaw ( cylinder , tłok, pierścienie, sworzeń ). Niestety mam marne pojęcie co warto wziąć. Zależy mi przede wszystkim na niezawodności, jeżeli nowy cylinder miałby trochę większą moc ( bez zmiany innych podzespołów ), również nie zaszkodzi. Chcę cylinder 50-tkę.
Pytałem w jednym sklepie i oryginał kosztowałby 420 zł ( dosyć drogo - cena pierścieni 100 zł (sic!) ).
Zastanawiałem się też, czy nie lepiej wziąć cylinder nicasilowy ( nie mam ochoty znowu tego docierać przez 1000 km ), np taki AIRSAL NICASIL. Słyszałem jednak, że są w nim problemy z kompresją ( podobno oryginalna głowica nie bardzo pasuje , a nie wiedziałem tego zestawu z gotową głowicą ). Miał ktoś może taki zestaw i byłby się wstanie wypowiedzieć ? A może są jakieś lepsze z nicasilu ? Czy na takim cylindrze będzie np jakiś przyrost mocy i czy trzeba regulować gaźnik i zmieniać rolki?
Jezeli natomiast żeliwny, zastanawiałem się nad POWER FORCE 50. Czy to dobry sprzęt ? Czy będzie jakaś różnica w mocy ?
Bardzo prosze o pomoc, inne propozycje także mile widziane :)
Ostatnio zmieniony 25 mar 2011, 18:30 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2011, 19:40
polecam ci cylinder malossi 50 cm ale najlepiej jagbyś kupił razem z głowicą tego typu
http://moto.allegro.pl/cylinder-malossi ... 08424.html
ale taki musiałbyś znaleźć do kymco są drogie ale mocne i poprawiają o wiele osiągi tylko trzeba dobrze dotrzeć je to minus
Lolek
Ostatnio zmieniony 25 mar 2011, 19:43 przez LoLek8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2011, 19:56
niema cylka malossi 50 ccm do kymco... pytałes czy nie da sie zrobic szlifu czy sam tak wywnioskowałes? jak nie chcesz 70 to nie masz zbyt dużego pola manewru niestety. a ten airsal napewno da więcej mocy tylko nie bedzie ci zbyt długo chodził napewno krócej niż zeliwo i nie zrobisz szlifu w razie zatarcia.
Post: 25 mar 2011, 20:17
Tak wygląda obecnie cylinder :
http://zapodaj.net/50b74dc2916e.jpg.html
Zwróćcie uwagę na ukruszone w dużym stopniu krawędzie jednego z kanałów.
Myślę, że co najmniej 0,5 mm jak nie więcej. Jezeli jednak dałoby się zrobić szlif, to jaki tłok najlepiej kupić i czy możecie polecić firmę, która to zrobi naprawdę profesjonalnie ? Miałem do czynienia z różnymi partaczami ( kiedyś jak miałem wsk-ę ) i po krótkich przebiegach cylinder był znowu zrysowany...
A taki airsal nicasil to czemu krócej pochodzi ? Podobno ten materiał jest kilka razy bardziej odporny na ścieranie....
Post: 25 mar 2011, 20:47
Co do tego, że nie da się zrobić szlifu to sam wywnioskowałem, ale mogę sie mylić oczywiście. Czy jakaś firma da radę ocenić, czy da się szlifować tylko na podstawie zdjęcia czy trzeba wysyłac cylka ?
Post: 25 mar 2011, 22:58
Ja w mojej Vitalce mam cylinder Airsal 70cc, zamontowany z kymcowską głowicą z 50cc, kompresja jest na poziomie 8 bar, a więc marnie. Niestety nie da się dokupić głowicy do tego cylka. Po zamontowaniu skuter dostał niezłego kopa na przyspieszenie, lecz Vmax został podobny jak był- w granicach 75-80kmh. Wymieniłem już większość części w tym skuterze a Vmax jaki był taki jest;] przypuszczam że to ma właśnie coś wspólnego z tą głowicą, ale niestety nie mam hajsu żeby kupić nowy zestaw cylek+ wszystkie częsci do niego.
Post: 26 mar 2011, 1:19
Jeszcze jedna sprawa - zauważyłem, że korbowód w dwóch miejscach zrobił się fioletowy. Dziwi mnie to, by nigdy nie katowałem silnika, a skuterowi robiłem przerwy po dłuższej jeździe. Czy to może być problem ? Jak trzeba to dodam jutro zdjęcia.
Post: 26 mar 2011, 8:56
Jedz do miejsca gdzie robią szlify i zobacz bo na oko to nie ma co patrzec :P zrobisz szlif i kupisz dobry tłok to wyniesie cie duzo mniej niz kupno nowego cylka
Post: 26 mar 2011, 9:20
PawełVitality pisze:
Musisz splanować cylinder. Fornal pisał o tym w swoim temacie (co prawda miał airsala do minarelli ale podejrzewam, że tutaj jest tak samo). Ja też miałem dać swój do planowania ale zajechałem cylek :D Najpierw zmierz odległość tłoka od głowicy i zobacz ile było by trzeba mniejwiecej zjechać. Resztę wyregulujesz uszczelkami. Zaraz spróbuję poszukać tego posta i tu wkleję.
FoRnaL pisze:
FoRnaL pisze:
Niebawem wrzucę fotki i zdam relację z montażu, docierania i opisze błąd fabryczny Airsala :wink:
Ogólnie to nie jestem zadowolony do końca,
Przede wszystkim chodzi o to, że Airsal cylindry chłodzone cieczą robi z "głowicą wypukłą", taką co wchodzi do cylindra:
http://static1.scooter-attack.com/pics/ ... 713476.jpg
Cylindry AC również robi pod głowice wypukłe, a do zestawu dodaje płaskie :shock: Np:
http://static1.scooter-attack.com/pics/ ... 335476.jpg
Odległość między GMP a tłokiem na oryginalnych uszczelkach sporo przekraczała 2mm :? Kompresja była w granicach 6 bar ...
Zamiast uszczelki pod cylinder dałem sam silikon, ale to za mało- około 8 bar.
Potem złożyłem całkowicie bez uszczelek- 9 atmosfer, ciągle za mało :roll:
Należało oddać cylinder do splanowania, lecz nikt nie chciał się tego podjąć, musiałem się nieźle najeździć, aż znalazłem dobry zakład...
Po wielkich trudach stoczono mi 1,5mm z górnej płaszczyzny cylka. Teraz kompresja z uszczelkami wynosi 11- 11,5 bar, jest dobrze :wink:
Kymco Vitality 70
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 9:21 przez marcin1197, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 mar 2011, 14:40
piotreks9 pisze:
Napisałem do firmy auto-szlif w Krakowie wysyłając zdjęcie. Pewnie odpiszą w poniedziałek bo dzis sobota. Najwyżej wyślę im cylka i zobaczymy co z tego wyjdzie:)
A gdybym zrobił szlif, jaki tłok polecacie ? Wolę dac więcej kasy, ale żeby był naprawdę solidny. Słyszałem, że Vertex jest dobry. Da radę kupic taki do vitalki ? Bo na razie nie udało mi się znaleźć.... Czy może lepiej zamówic oryginał ? Który będzie lepszy jakościowo ? Nie chciał bym znowu niespodzianki z pękającym pierścieniem...
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 14:46 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2011, 14:58
marcin1197, słyszałem o tym, nawet myślałem żeby tak zrobić. Niestety w pobliżu mojej miejscowości nie ma miejsca gdzie by się ktoś tego podjął.
Post: 26 mar 2011, 16:25
Wrzucam obiecane zdjęcia wału.
Czy na takim wale mozna dalej jeździć ? Sorry za jakość zdjęć, ale dziś jest słabe światło i przyświeciłem latarką LED :D
http://zapodaj.net/bd9433e28e67.jpg.html
http://zapodaj.net/4326efb9de42.jpg.html
Co może być przyczyną tych przebarwień jak nigdy nie katowałem silnika :( ?
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 16:26 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2011, 19:20
Da ktoś radę mi napisać, czy na tym wale można dalej jeździć ? ;)
Post: 26 mar 2011, 19:31
da rade :wink: tłoki vertexa są bardzo dobre tylko właśnie ich jakos niema do kymco ostatnio. ja osobiście kupiłem na dniach tłok barikit i jeszcze nie wiem jak bedzie chodził bo nie zrobiłem szlifu, dobre są jeszcze meteory tylko że robią taki dziwny hałas w cylku, ale dobrze sie trzymaja
Post: 26 mar 2011, 19:37
kowal_KV_2T pisze:
To "da radę" to napisałeś w sprawie wału rozumiem :wink: ;) ? Czyli te przebarwienia go nie dyskwalifikują i nie walnie mi gdzieś w trasie :wink: ?
Co do tłoków vertexa to pytałem w jakimś sklepie i gościu kazał mi podac wymiary tłoka.
Niestety nie wiem jakie są dokładne wszystkie wymiary tłoka do kymco vitality, może ktoś zna stronkę, gzie by to było podane ? Jak się okaże że takiego nie ma, to pomyślę nad meteorem albo może oryginałem nadwymiarowym :)
Post: 27 mar 2011, 12:53
Może mi ktos jednoznacznie napisać, czy na tym wale mogę dalej jeździć i sie nie posypie ? :)
Post: 27 mar 2011, 13:35
mozesz jezdzic długo , kolega przy vitalce mial 60tyś przebiegu i wał się nie rozsypał :P
Post: 27 mar 2011, 13:58
piotreks9 pisze:
Ja wiem, że wał długo wytrzyma, ale mój ma fioletowe przebarwienia na korbowodzie:
Dlatego pytam, czy sie nie posypie. Gdyby nie miał przebarwień nie zadawał bym takiego pytania, bo wiadomo, że 7,5 tys na wał Vitalki to niewiele :D
A więc ponawiam swoje pytanie :wink:
Post: 27 mar 2011, 16:22
nie posypie , mozesz jezdzic
Post: 27 mar 2011, 16:49
piotreks9 pisze:
Ok, dzięki
