Dzisiaj jest 15 sty 2026, 13:49
Post: 15 cze 2012, 15:52
Witam mam pytanie jaki olej lac gdy robię mieszankę? I czy moze być taki sam jak lalem do dozownika
Post: 15 cze 2012, 16:00
Taki sam jaki lałeś ;] Tylko że ma byc do 2t(2-suwów). Na 5l, 100-120ml oleju.
Aaa i pamiętaj aby zawsze wszystko wymieszac.
TGB r50x - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1911845#1911845
Ogień na tłoka!
Post: 15 cze 2012, 16:07
może być, ja leje mixol czrwony za 14.90 do minarelli hori
Post: 15 cze 2012, 16:16
Dałem już chyba odpowiedz, nie powielaj tego.
Broń boże lac mixola, to do kosiarek niskoobrotowych. Nie dośc że zostawia nagaru w pierona, jest to mineralny olej, a co lepsza nie nadaje się do skutera.
Ogień na tłoka!
Post: 15 cze 2012, 16:35
mixol jest półsyntetyczny, i poszę cie nie wypowiadaj się o olejach, których nie testowałeś
Post: 15 cze 2012, 20:17
Testowałem i teraz żałuje... nadmierne grzanie się, w rezultacie zmalała mi kompresja i moc silnika
Jedyne co to dobre że przy minus -15 nie zamarzał i pracował jak należy;]
Ogień na tłoka!
Post: 15 cze 2012, 21:46
no widzisz, a jak spaliłem już 2 litry, zrobiłem na nim 1800km, i jest dobrze-mowa o silniku minarelli, osiągi te same co wcześniej
bo używam go od zawsze, nie tylko do neosa
aha, przed tem był jeżdżony na jakimś castrolu i miał kompresje 9,3bara, a teraz ma 9,2 wiec według mnie nie ma to znaczenia jaki olej byle by był świeży
Ostatnio zmieniony 15 cze 2012, 21:48 przez pigzip, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2012, 9:05
Jeśli chodzi o czerwony, półsyntetyczny olej to chyba mówimy o Orlen 2T Semisynthetic. Mixol jest mineralny i ma kolor żółtawobrązowy.
JA stwierdziłem, że może do mojej Inki w.w. oleje są wystarczające ale jeśli stać mnie było na skuter, rejestrację, ubezpieczenie, jakieś części i przed wszystkim paliwo to chyba powinno też być mnie stać dołożyć te 10 zł do litra oleju. Zwłaszcza, że mało jeżdże i w sezonie zużywam około 5l. A zapchane okna wydchowe = wymiana cylindra. Nie chodzi już o te 100 zł za kit ale o przestój i konieczność rozebrania. A ja wolę grzebać wtedy kiedy mam ochotę:-)
A nie mówię już o zapachu spalin. Ostatnio turecka młodzież jeździła mi pod oknem swoimi maszynami. Droga jest oddalona od bloku o dobry kawałek ale nie wiem jakiego oleju używają, bo nawet śladowa ilość spalin, która dostała się przez uchylone okno była nie do zniesienia. Wolę innym oszczędzić takich wrażeń.
Wbrew krążącym powszechnie opiniom da się jednoczesnie mieć ciastko i zjeść ciastko. Wystarczy zjeść połowę:-)
Ostatnio zmieniony 18 cze 2012, 9:06 przez kisiu1981, łącznie zmieniany 1 raz
