Dzisiaj jest 13 paź 2026, 10:05
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 gru 2010, 20:41
Pojazd: BMW 320 E46 / BMW 530 E61
Witam, potrzebuje pomocy, jaki olej do skrzyni biegow do Apki , i jak go zmienić ? Proszę o pomoc.
RS2
Jestem Dyslektykiem.
Mój Passłat B5 1.8T <-Klik
PIAGGIO NRG COUSTOM PROJEKT <- Klik
Post: 24 gru 2010, 20:44
olej przekładniowy 10w40 chyba . Np motul .
Post: 24 gru 2010, 20:57
Przez serwisówke zalecany jest olej 75W90 do silnikow am6. :wink:
Pozdrawiam.
Post: 24 gru 2010, 21:03
Czy może lepiej oddać do mechanika na wymiane oleju ? Jak się jeszcze w tym moto nie znam ?
Ile moze kosztowac wymiana z olejem ?
Post: 24 gru 2010, 21:22
W 4t to co innego jak jeszcze musisz filtry czyścić lub wymieniać itd. Ale tutaj to tylko spuszczasz stary, wlewasz nowy i tyle. Myślę że każdy sobie poradzi.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 24 gru 2010, 21:23 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2010, 23:23
Cała procedura jest bardzo prosta i jeśli masz 2 ręce i troche chęci to sobie poradzisz. Nie widze sensu oddawać motoru do mechanika z taką pierdołą. Po pierwsze olej wymienia sie na ROZGRZANYM silniku. Więc najpierw rozgrzewasz motor a nastepnie odkręcasz taką srubke na dole silnika po prawej stronie, od strony tłumika(nad dyfuzorem). Jest to spust oleju. Czekasz aż cały olej ścieknie(możesz w końcowym etapie przechylić motor w prawo aby wyciekły resztki. Jeśli już widzisz, że nic nie poleci, to wtedy zakrecasz spust. Odkręcasz u góry po prawej stronie taki czarny "korek"(polecam kombinerki). Odkręcasz taką śrubkę(gwiazdkowa) po prawej stronie na deklu silnika(wykręcasz śrubke i ma być tam dziura gdy będziesz wlewać olej). Następnie wlewasz od góry olej jakimś lejkiem(pamiętaj, żeby był czysty). Wlewaj powoli i patrz kiedy zacznie sie przelewać tą dziurką z boku silnika. Gdy zacznie się przelewać zakrecasz obie śruby i gotowe.
Aha. Nie polecam oleju 10w40, zmiast niego wlej taki jaki zaleca serwisówka(bodajże 85w90)
Post: 25 gru 2010, 2:24
Jak odkręcasz na dole to i odkręć od razu u góry w tedy szybciej olej wyleci.
Pozdrawiam
Post: 25 gru 2010, 17:00
Tofik,
Dziękuję Bardzo.
Najbardziej zależało mi na tym czy na rozgrzanym(już wiem) i czy nie trzeba jeszcze jakiś filtrów. Jest to pierwsze moto moje z biegami. Skutery opanowane.
Dzięki wielkie, jeszcze jak by mógł ktoś się wypowiedzieć jaki ten olej na 100% ?
EDIT: Czy litr wystarczy ? i Jaki wybrać :
http://allegro.pl/olej-przekladniowy-mo ... 56661.html
czy ten:
http://allegro.pl/k2-75w90-olej-przekla ... 98482.html
Dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 25 gru 2010, 17:07 przez KtM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2010, 18:26
Olej motocyklowy do skrzyń z mokrym sprzęgłem. Te co podałeś to zwykłe przekładniowe.
Pozdrawiam
Post: 26 gru 2010, 15:35
http://allegro.pl/motul-transoil-10w40- ... 43041.html taki mam teraz zalany do nowego sprzegła i jest git
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 26 gru 2010, 17:02
no ale podobno 10w40 jest zły . Bo w serwisówce jest inaczej .
Post: 26 gru 2010, 19:59
Wiele serwisów poleca właśnie 10w40 i dużo ludzi [m.in. ja] na tym oleju jeździ i jest dobrze.
Fakt, że przy niskich temp. się tarcze sklejają, więc zalej te 75w90 a może tego unikniesz ;)
Keeway x-ray MONSTER ENERGY edition
Post: 27 gru 2010, 18:19
Witam po raz kolejny.
Rozkreciłem dzisiaj plastiki i zlałem olej, taką śrubką na + śrubokręt, i ona była w tym deklu z napisem Aprilia. Wylał się stary czarny olej. To jest najparawdopodobniej ten olej ze skrzyni ch*j wie..:P.
Zlałem potem wlałem litra 75w90 HIPOL za 25.80 zł.
Ale było MAŁO !!!!!! Więc dolałem z pół litra niecałe 85w90 HIPOL.
Nadal nie jes pod korek. Czy zmiesza się jakoś ten olej, czy do chu**ja musze od nowa spuszczac i nalewac nowy ?
Post: 27 gru 2010, 18:45
Oj totalnie spieprzyłes sprawe :/ Pisałem Ci WYRAŹNIE, że ta śrubka z boku dekla(+) słuzy do kontrolowania poziomu oleju. OLEJU NIE MA BYĆ POD KOREK !!. Złą śrubą spuszczasz olej. Służy do tego śruba na samym dole silnika z prawej strony. Jak już spuścisz stary olej to zakrecasz spust i wlewasz olej z odkręconą tą gwiazdkową śrubką z boku i czekasz aż się zacznie z niej wylewać olej(oczywiście cały czas powoli lejąc olej od góry). I czy ja dobrze rozumiem ? Wlałeś 1.5 litra oleju xD ? Nie wiem czy się tyle w silniku w ogóle oleju mieści xD
P.S NIE wlewaj hipola, bo jest to słabej jakości olej do kosiarek,pił itp. Nie powinno się mieszać różnych gęstości olejów. Btw Gdzie kupiłeś tego Hipola za 25 zł 0_o ja za tą kase kupiłem Elfa 80w90
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 18:50 przez Tofik, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 gru 2010, 19:27
Weź lepiej oddaj ten motor do serwisu.
Pozdrawiam
Post: 27 gru 2010, 19:49
hahahaha poprostu porazka co ty tam teraz zrobiłes w niej spuszcza sie olej taką srubka na dole koło dyfuzora na klucz 14 lub 13 a tą srubka na kapie co jest napis aprilia to ma byc tam sie asprawdza poziom oleju a ta na samej górze sie wlewa olej nie trzabyło napisac do tego kolesia co ci dałem nr wszystko by ci dobrze zrobił a wzioł by tyle c nic a takto zwaliłes sprawe
Post: 27 gru 2010, 21:09
wisnia1995 pisze:
Dokładnie.
Wydałeś pieniądze na olej który się do tego nie nadaje kupiłeś go 2 razy za dużo i zmieszałeś go ze starym przez co jest on do wyrzucenia.
Pozdrawiam
Post: 27 gru 2010, 21:36
Jakoś nie płączę tak jak wy :).
Jutro, lub po jutrze zleje normalnie. Tylko olej jaki mam *** kupić, bo już nie wiem?.
Jeszcze raz... i zgadnij co będzie/Sadi
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 17:07 przez KtM, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 gru 2010, 21:46
wlej taki jak zaleca serwisówka czyli 75W90 przekładniowy . Tylko nie jakiś orlenowski . Weź z wyższej półki .
WWW.SENDA.PL
Post: 27 gru 2010, 23:41
Napisałem ci wyżej, tak trudno przeczytać ??
Valvoline, Putoline, Panolin, Motul, Motorex itp. Wybór jest taki że ciężko tu wypisać.
Pozdrawiam
