Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:51
Post: 20 lut 2015, 12:48
Pojazd: honda x8r
Witam! mam Hondę x8r w takim setupie:
-cylinder malossi 70 ccm
-gaźnik Tec Pro PHBG 19mm
-Wariator Polini Speed Control
-wydech leo vince tt
-nowa świeca
-sprzęgło malossi Delta
-Dzwon sprzęgła malossi
-Przeciwtalerz Polini Air Speed
-Odblokowany moduł malossi
I teraz mam problem ponieważ skuter nie jedzie, włacza się nie wchodzi na obroty i wydaje mi się, że jest to wina paska więc tutaj moje pytanie jaki pasek wybrać? myśałem na polini/malossi kevlar co wy na to ? czy lepiej wziąć jakiś inny ? I czy może to być wina zużytego przeciwtalerza, że nie wkręca się na obroty ?
Post: 23 lut 2015, 8:48
Pojazd: HONDA x8r-s
Jeżeli się nie wkręca na obroty to najpierw trzeba sprawdzić gaźnik czy jest dobrze wyregulowany a z tego co wiem to gaźniki Tec'a ciężko się reguluje, tak samo czy regulacja napędu jest odpowiednia do setup'u.
Zanim zaczniesz się za wymianę paska to oceń czy wariator, przeciwtalerz i kolektor momentu obrotowego nie mają czasem wytartych rowków od paska.
A co do samego paska to pasek RMS odpada na samym starcie, u mnie po wymienia paska na RMS osiągi spadły, a paski kevlarowe o wiele szybciej robią te rowki na całym napędzie, czyli zostaje tylko pasek mallosi x-specjal, dokładniej opinii na temat tego paska nie znam ale myślę ze powinien się nadać.
Post: 27 lut 2015, 19:40
Pojazd: honda x8r
dzięki za pomoc winą obrotów był filtr ;p
