Dzisiaj jest 10 lip 2026, 2:04
 Tytuł: Jaki Silnik ?
Post: 04 lut 2010, 11:21
Siemka :) Niedawno kupiłem silnik LC z 2003 roku ( chyba ) i nie wiem czy to silnik Euro 1 czy Euro 2 ? Jak można te w silniczki odróżnić ? Maja coś gdzieś coś wyryte ? Pytam bo jeżeli będę chciał wymieniać wał to sa różne do Euro 1 i Euro 2 :)
Z góry dzięki za odp .
Peugeot Zenek Custom :D
- silnik ze Speeda
Post: 04 lut 2010, 13:21
[glow=red]jeżeli jest to 2003[/glow] to to jest euro 1 wał od euro 2 niepodejdzie ale jak byś chciał zmieniać cyla to bez różnicy
BiqOsw pisze:
To jakim cudem wyprzedzilem 2 ciezarowki pod rzad z kuzynem.............................????????
Mateuszek pisze:
Śniło Ci się pewnie :lol:
Post: 04 lut 2010, 14:01
Do 2004r włącznie były montowane silniki euro 1
Post: 04 lut 2010, 16:11
No ale ja nie mam pewności że to jest z 2003 roku . Oto zdjęcie :
- silnik ze Speeda
Post: 07 lut 2010, 14:01
Zobacz czy masz pompkę oleju na linkę czy elektryczną. Jeżeli na linkę -> euro 1 Elektryczna -> Euro 2
Post: 07 lut 2010, 14:11
Wydaje mi się ze to jest jeszcze euro 1
Daj zdjęcie od przodu .. tzn tam gdzie masz mocowanie do ramy :)
Pozdrawiam :)
Pal gume a nie dusze!
Post: 07 lut 2010, 15:02
Proszę o to zdjęcie z przodu :)
- silnik ze Speeda
Post: 07 lut 2010, 15:43
Jest to w 100% Euro 1 !!!
No silniczek czyściutki ;d
p.s Ile dałeś .. tak z ciekawości pytam
Post: 07 lut 2010, 16:21
500 :P Myślę że się opylało ... do tego zaraz kupiłem koło i hamulec (cały) i wyszło mnie 670zł z przesyłką :) Teraz jeszcze kupie chłodnice i będzie śmiganko :) A no w silniczku były blokady na gaźniku i wariatorze :)
A no oczywiście dzięki za odpowiedzi !
- silnik ze Speeda
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 16:26 przez McArthur, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2010, 16:47
No to nawet dobrze kupiłes ;d
A nie masz czasem oponki 130/70 na sell ?
Post: 07 lut 2010, 16:52
Niestety nie mam ... Spasi do tego gaźnika stożek Polini Air Box 32mm ?
- silnik ze Speeda
Post: 07 lut 2010, 16:55
Wydaje mi się, że tak ... a planujesz jakiś większy tuning ... ?
Bo do serii nie opyla sie zakładać stożka :)
Post: 07 lut 2010, 17:13
No teraz zamierzam kupić stożek polini,dysze większa, moduł odblokowany ( bo mam elektrykę od zenitha) no i w marcu planuje kupić yasuni r lub polini for race 3 , a później wario multivar , pasek polini kevlar , sprzęgło stage6 sport pro ,dzwon sprzęgła polini :) Myślę że będzie to dobre a jak nie będzie wystarczać to cylek,wał :D
- silnik ze Speeda
Post: 07 lut 2010, 17:45
Najpierw kup jakis komin ... te co podałes sa dobre ;] Potem wario, sprzęgło i jak będziesz chciał to ten stożek .. Nie ma sensu kupowac stożka do serii :)
A, i nie kupuj paska kevlarowego ... to jest gówno.! :)
Post: 07 lut 2010, 18:07
Fajny dźwięk jest na stożku :) Zamuli mi silnik ? Nie rozumiem czemu wszyscy odradzają stożki ? Chyba ze lepszy będzie wkład do filtra powietrza stage6 ?
- silnik ze Speeda
Post: 07 lut 2010, 18:23
No poprostu nie opłaca sie dawac stozka na serii.... jak dajesz stozek musisz dać większą dysze ... potem to trudno jest wyregulować .. a jak juz uda Ci sie wyregulować to spalanie jest większe ...
No filtr stage6 jest dobry .. ale na zaden inny dźwięk niz na serii nie licz... co do osiągów to dyszy nie trzeba zmieniać ... moze ciut na przyśpieszeniu da bo bardziej przepuszcza powietrze :P
Post: 22 lut 2010, 15:19
McArthur,
A gdzie jest ta blokada na gaźniku? Jak to cholerstwo wygląda?
Był SPEEDFIGHT2 teraz mam 2, ale dwa klasyki: WSK 125 i UAZ469b
A i B zdane za pierwszym podejściem i za jednym zamachem
Skuter spali tyle, ile mu wlejesz;)
Post: 22 lut 2010, 15:27
W peugeocie nie ma blokady na gaźniku. Filtra stożkowego się nie zakłada do serii, bo przepuszcza więcej syfu niż zwykły filtr :) a przy serii nie potrzebujesz dużych dawek powietrza, więc standardowy filtr wystarcza :)
Post: 22 lut 2010, 15:49
Taki bajer;) czyli gaźnik nie jest zblokowany
Post: 22 lut 2010, 17:39
No ja miałem blokadę , zawleczkę taką co manetkę blokowało :) 1/4 gazu można było na niej dać :)
- silnik ze Speeda
