Dzisiaj jest 23 cze 2026, 17:11
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 wrz 2010, 20:27
Czesć. Chyba mi pierścienie latają ale nie wiem bo na wolnych obratoch jakby coś pukało w okolicach silnika, a jak dodam gazu to nie słychać. i tu moje pytanie Czy jak lataja pierścienie to tłok wtedy będzie przepalony ??
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2010, 20:30 przez Drifter16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 wrz 2010, 20:49
a moze to sprzeglo a nie pierscienie? sprawdz czy bedzie tak slychac jak wcisniejsz sprzeglo;p
Post: 03 wrz 2010, 21:05
Też słychac to jak wcisne sprzęgło. Ale jak patrzałem przez otwór tam gdzie wchodzi wydech to tłok nie jest przepalony. Co może być. :?: Może ktoś miał taki problem i wie jak go rozwiązać. :?:
Post: 03 wrz 2010, 21:24
Pierścienie się nie tłuką tylko tłok albo łożysko korby. Rozbierz i sprawdź luzy na tłoku i na korbie.
Pozdrawiam
Post: 04 wrz 2010, 9:17
Konrad324 pisze:
No dobra ale jak jest na niskich obrotach to wtedy tak sie dzieje,a jak go wkręce to też powinno sie to dziać jak niby sa luzy na tłoku bądź na korbie.Dodam ze kosz sprzęgłowy mi lata troche.
Post: 04 wrz 2010, 14:01
jak dodajesz gazu to juz nie slychac tych lozow , jak masz tłok przepalony to szlif cylindra i nowy zestaw tloka
Post: 04 wrz 2010, 14:32
Luzy przestaje być słychać bo zamieniają się w szum. Kosz sprzęgłowy też może być słychać.
Pozdrawiam
Post: 05 wrz 2010, 10:21
No jest luźne łozysko na koszu sprzęgłowym tzn kosz sprzęgowy lata... To będzie raczej wina tego :?: Tłok nie jest przepalony.
Post: 05 wrz 2010, 11:01
U mnie tez tak słychać takie stukanie kosza sprzęgłowego. A i przy tym słychać przy 2tys/obr lekkie dzwonienie pierścieni.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 05 wrz 2010, 11:52
Kiedy był tłok wymieniany ?? Kosz sprzęgłowy może być tylko popuszczony.
Pozdrawiam
Post: 05 wrz 2010, 19:50
Kiedy tłok był wymieniany :?: hmmm raczej wcale. Oryginalny tłok Minarelli 40,3mm. Pierścienie wymieniałem ostatnio. Ale mowie tłok raczej dobry jest bo nie ma żadnych przepaleń.Może być to wina tego łozyska na koszu sprzęgłowym :?: ... Aaa I jak sprawdzić luzy na wale od strony sprzęgła ( tam gdzie jest sprzęgło ) . Bo tylko patrzałem od strony magneta to żadnego luzu.
Post: 05 wrz 2010, 20:36
Z drugiej strony ciężko sprawdzić luz na wale trzeba rozbierać dużo. Zdejmij głowicę i zobacz na tłoka bo przepaleń może nie mieć ale luzy będzie miał.
Pozdrawiam
Post: 05 wrz 2010, 21:07
Ok. Jutro albo pojutrze sie za to zabiore. Ale mam jeden problem. Jak wymienic łozysko na koszu sprzęgłowym i gdzie je dostać :?: ... :/ :?
Post: 05 wrz 2010, 21:57
Ściągasz sprzęgło wyciągasz łożysko spawając coś do niego po czym zakładasz nowe. Łożysko kupisz w sklepie z łożyskami. Może być SKF MTM FAGi itp.
Pozdrawiam
Post: 06 wrz 2010, 14:06
Ok rozebrałem i otoż to. Lata tam gdzie jest jakąs zebatka to za tą zębatka jest inna zębatka i ona lata nr 1. Lata. No i jak to zrobic i co zrobić zeby nie latało :?: :wink:
Nr 2. też lata. :/ co zrobic i jak zorbić zeby nie latało :?: :cry:
Nr 3. Też lata ... :/ co zrobić i jak zrobic zeby nie latało :?: :?:
Dzisiaj prawdopodobnie będe jeszcze rozbierał cylinder. :wink:
Prosze O pomoc ; )
Edit: Ok jak pisałem wcześniej ze będe cylinder rozbierał i rozebrałem. Pierw gowice no wiadomo I ruszam tłolkiem i on na boki lata w cylindrze ... Ok rozbieram dalej i sciągam cylinder i patrze i tłok lata tam na boki z 1 cm w prawo i lewo. I Pewnie jest to przyczyna ,ze pukało cos mi w silniku. Dobra teraz do rzeczy.Czy ten tłok musi latac na boki ( tam gdzie łozysko igiełkowe) :?: I jaki mi polecacie tłok ( żeby był dobry ) ale tak do 130zł.
Prosze o polne odpowiedzi.
Z gory Dziękuje :wink:
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2010, 15:36 przez Drifter16, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 06 wrz 2010, 15:38
ja miałem tłok z Hondy za 125zł:):D
polecam:D:D
a co do pukania to na pewno padło ci łożysko igiełkowe;)
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 06 wrz 2010, 15:57
jak lata tłok w cylindrze to tłok + szlif
Post: 06 wrz 2010, 16:05
Zrób szlifa i kup tłok Meteora za 130zl kupisz.
YAMAHA YZF-R125
Post: 06 wrz 2010, 16:30
maciek1006 pisze:
No oczywiście ze szlif + nowy tłok. A jak oddam do zakładu z tym tłokiem co kupie ( meteor ) to jaki musi być luz montażowy :?: Aha i oddac im ten cylinder z tłokiem z pierscieniami czy bez :?: ; ]
Post: 06 wrz 2010, 16:35
Wystarczy sam tłok
YAMAHA YZF-R125
