Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 08 wrz 2012, 22:39
Siema.
Zatarł mi się tłok w TZR na POLINI RACE 80. Jednak oryginalny tłok Polini na Mielochu 338 zł :/ są dwa d.50.00mm, i d.50.40mm. Jeżeli bym brał - to który brać d.50.00mm czy d.50.40mm.. Co to w ogóle znaczy "d" ? Mierzyłem średnicę mojego tłoka i jest około 50mm. Gdzie mogę dostać jakiś dobry zamiennik typu ASSO, VERTEX czy inne tańsze niż 300 zł?
Post: 09 wrz 2012, 8:55
bartox555 pisze:
Miałeś kiedyś matematykę? :D d=2r.
Jak się zatarł i są wyczuwalnie głębokie rysy na gładzi to 50,4mm kup.
Post: 09 wrz 2012, 9:07
Jak chcesz zaoszczędzić to pomierz tłoka i poszukaj może jakiegoś tańszego podpasujesz:)
Post: 09 wrz 2012, 9:55
Jeżeli jest to żeliwny cylinder to ja widzę tylko opcję szlifu, bo nie wierzę że zatarł się tłok nie robiąc szkód cylindrowi. Idź do szlifierza i powiedz że chciałeś zrobić szlif i on ci pomierzy wszystko i powie jaki wymiar ma mieć tłok. Spróbuj poszukać tłok Vertex lub meteor. Jeżeli nic nie znajdziesz to opcja jest tylko jedna - kupić oryginał.
PS. nie da się pomierzyć tłoka "na oko" bo na oko to chłop w szpitalu.... Dokładność pomiaru musi być do części setnych.
Post: 09 wrz 2012, 10:23
Last Chance
Od Hondy MBX 80 , ale co 5k km trzeba tłok podobno wymieniać.Furian on ma taki tłok co wyżej napisałem i ten cylek , wiec jego się spytaj czy to się opłaca
Minejtor pisze:
Grozisz mi ? zaraz zadzwonie na policje i pojdziesz do zakladu poprawczego.
Używajcie Polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE :D
Post: 09 wrz 2012, 13:31
Przysięgam wam, że na cylindrze nie ma wyczuwalnych rys palcem.. Nawet jak sie patrzy pod słońce nic na nim nie widać prawie.. tylko małe ryski.
