Dzisiaj jest 15 paź 2026, 6:21
Post: 29 mar 2013, 21:28
Pojazd: Derbi senda ;D
Witam. Chce w swoim NRG wymienić tłok + pierścienie lub same pierścienie , jaki jest seryjny nominał tłoka ?
Post: 29 mar 2013, 21:32
Seria to 40.00 mm
Post: 29 mar 2013, 22:01
40.00mm. Najlepiej bierz vertex albo meteor.
Post: 30 mar 2013, 1:43
Taka wymiana nie ma sensu w żeliwnym cylindrze. Tłok i pierścienie zużywają się razem z gładzią cylindra i wymiana jednego elementu nic nie da.
Dodatkowo cena szlifu przy cenie dobrego tłoka jest śmiesznie mała.
RoQs pisze:
Post: 30 mar 2013, 9:54
dobry tłok to vertex 40,00mm 130zł+kw szlif 70zł ( ale oprócz tego jakiś port bym jeszcze zrobił ) = ok 220zł czy nie lepiej kupić jakiegoś streetrace'a ? ( tyle że nigdzie nie ma streeta ani malossiego 70 do PG LC nawet zatartego żeby oddać do szlifu.
Post: 30 mar 2013, 13:00
Tłok do takiego malossiego będzie kosztował jeszcze więcej, więc nie wiem czy nie wyjdzie na to samo co zakup nowego.
RoQs pisze:
Post: 30 mar 2013, 20:25
Żywy malossi 200-300zł .. Zatarty 40-50zl + vertex 170+kw + szlif = ok 300 i nowy silnik
Post: 30 mar 2013, 20:45
Ciężko Ci będzie kupić zatartego i to jeszcze w takiej cenie. Ale też z dwojga złego wolał bym zatarty niż sprzedawany jako używany i sprawny.
RoQs pisze:
