Dzisiaj jest 18 cze 2026, 15:03
Post: 20 lut 2015, 1:44
Pojazd: Romet 700
Cześć chce w moim romecie zmienić przełożenia bo to raczej przez nie skuter jedzie tylko 60-65km/h i moje pytanie jest takie jakie przełożenia będą pasować
Wariator: Malossi Multivare (7,5g)
Sprzęgło: Polini 3G
Sprężyna centralna: Malossi żółta
Wydech: Bidalot echap 505
Post: 21 lut 2015, 23:51
Pojazd: Romet 747 2T
Sprawdź ile obrotów dzwonu przypada na jeden obrót koła ;) Jak poniżej 13-12 to masz normalne przełożenia i szukaj przyczyny gdzie indziej ;)
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 23 lut 2015, 21:52
Pojazd: Romet 700
13,5-14 tyle muszę przekręcić dzwonem żeby zrobił pełen obrót to znaczy że może to być tego wina ?
Post: 23 lut 2015, 22:05
Ja mam 13/1 i jeżdżę 85 więc to jest możliwe choć nie jestem pewien. A moduł masz zablokowany? A i właśnie czy masz zwężkę w wydechu?
Post: 23 lut 2015, 22:35
Pojazd: Romet 700
Moduł wymieniałem bo na wcześniejszym jechał max 45km/h. chodzi ci o tuleje w kolanku ? jeśli tak to nie ma nic
-- 23 lut 2015, 23:35 --
mam możliwość zmiany przełożeń i wzięcia z malaguti f12 czy będą pasować ??
Post: 24 lut 2015, 10:38
Tego to już nie wiem. Może ktoś inny się wypowie
Post: 24 lut 2015, 12:10
Pojazd: CPI Oliver Sport
Jest taka różnorodność wałków i średnic, że przez neta nikt Ci nie powie jakie pasują na 100%. Musisz wyciągać swoje i pomierzyć wszytko. Sam przez to przechodziłem wymieniając przełożenia w swoim cpi na top racing. Niby dedykowane do CPI/keeway, a i tak musiałem oddawać do tokarza jeden wałek bo w łożysko nie wchodził tak jak oryginalny.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 25 lut 2015, 0:32
Pojazd: Romet 700
wszystko niby pasowało i podczas przykręcania pokrywy pękła :( :( okazało się ze jeden wałek był troszkę dłuższy :/ więc pożyczyłem od kolegi całą pokrywę z przełożeniami i jak się okazało z 60-65km/h zrobiło się 80-85km/h :D :D :D teraz zostało mi kupić jakiś przełożenia razem z pokrywą jak myślicie spasuje od keeway'a ?
Post: 25 lut 2015, 14:02
Kup i sprawdź ;) Zawsze może coś nie pasować. Choć do chinarelli powinno pasować od kiły ;)
-- 25 lut 2015, 15:02 --
Napisz jakie masz te przełożenia teraz ;) Bo ja w swoim Romecie chcę zmienić ale nie wiem na jakie ;)
