Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 6:50
Post: 14 sie 2013, 6:55
Pojazd: Toczka
Ostrzeżenia: 1
mam tecnigasa i moto leci mi dotychczas 85 ale start mnie nie zadowala co zrobić jak to dobrac ? 85 leci mi na chinskim sprzegle białej spręzynie centralnej i niebieskich sprezynkach i rolki 4,5 g doradzcie cos moze gaznik wrzucic 17 ,5 ? mam sprzegło oryginalne od miny na niebieskich sprezynkach a centralka to chyba oryginalna ;) i na tamtym sprzegle był muł a wiec wrzucilem to chinskie ; d ale zawsze mozna przerzucic ;d
Trzeba Zapierd♥lać !!!
simo-projekt-na-nowy-sezon-jedyny-taki-zapraszam-t377758.html
GG 6746167
Wykonam odnowe wydechów aluminium nierdzewki itd ;)
Post: 14 sie 2013, 10:07
Pojazd: Aerox
sprezynki daj twardsze jakies np polini 50%
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 14 sie 2013, 14:43
Pojazd: Toczka
Ostrzeżenia: 1
Mrozu17 no spoko spoko ale chcialbym wiedziec co zmienic tzn wszystko ;) zeby szlo w miare ;p
GG 6746167
Post: 15 sie 2013, 22:35
Biała centralka i niebieskie sprężynki - no to dużo wiem ;D
Więc tak, prędkości i tak nie zrobisz regulując napędu.
A napęd rób tak:
-najpierw rolki dobierz tak, żeby kręcił łatwo obroty, ale żeby też nie wył - wyczujesz odpowiednie
-potem dobierz taką twardość centralki, żeby skuter miał jak najwyższy moment obrotowy na kole (żeby był najsilniejszy, nie chodzi o silnik). Jeżeli dasz za twardą centralkę to on może i będzie kręcił fajnie ale moment obrotowy będzie marnowany, natomiast za miękka centralka spowoduje ślizganie się paska. Odpowiednio twarda (pomiędzy za twardą i za miękką) powinna przenosić jak najwyższy możliwy moment obrotowy na koło bez ślizgania się paska. Czyli celuj możliwie miękką, ale nie za miękką.
-sprężynki sprzęgła to tylko jak chcesz sobie zmienić ruszanie z danej predkosci obrotowej. Najlepiej obczaić, kiedy Twój cylinder/silnik osiąga moc maksymalną i/lub moment obrotowy (obroty) i zrobić start (sprezynki) z obrotów hmmm może ze 2000 niższych od max mocy i/lub najwyższego momentu. Jak dasz za wysoko ruszanie to nie będzie miało to sensu bo przeskoczysz możliwości cylindra.
Z Twojego 1. postu nie wiele wywnioskowałem, czego oczekujesz i jak dokładnie skuter chodzi. Jeżeli chodzi o ten muł na starcie (dobrze zrozumiałem?) to tak, jak wyżej - pewnie lżejsze rolki i/lub miększa centralka.
Post: 16 sie 2013, 14:59
Pojazd: Toczka
Ostrzeżenia: 1
no dzieki jak bd miał czas to się pobawie ;D
GG 6746167
