Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:02
Post: 24 lip 2014, 11:05
Pojazd: Peugeot Jet Force C-Tech
Witam was wszystkich ;) Jestem nowy użytkownikiem więc wybaczcie mi jeśli popełnie jakieś błędy. Pare dni temu zakupiłem Peugeot'a Jet Force'a C-Tech na wtrysku. Kupiłem go tanio gdyż właściciel powiedział że jest jakiś problem z wtryskiem. Powiem tak jak dla mnie to na wtrysk nie wygląda choć nie jestem jakimś znawcą. Skuter jest troche mułowaty jak już wystartuje lecz źle nie idzie ( nie wiem ile wyciągnie bo ślimak prawdopodobnie zepsuty ) ale podczas jazdy gdy "odkręce" mu manetke to ma takie zadławienia trwają one może pół sekundy i to co jakiś czas. Jeśli jade na pół gazu to jest okej. Takie pytanie do was:
1. Czy to może być wina zasyfionego filtru paliwa?
2. Gdzie takowy filtr paliwa się znajduje bo wczoraj grzebałem przy nim troche i nie znalazłem czegoś takiego.
3. Czy to że świeca jest strasznie okopcona to jest spowodowane jakimś sterownikiem ?
4. Czy jeszcze jest możliwość że tłok już jest do wymiany?
Post: 24 lip 2014, 21:04
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Moze nie dostawać paliwa w momencie odkręcenia manetki na full, lecz piszesz ze skuter ma okopconą swiece więc wynika na to ze dostaje tego paliwa az za dużo, czyli wina lezy napewno w wtrysku.
PS. jak c-tech to nie na wtrysku, bo wersja na wtrysku to TSDI
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 25 lip 2014, 17:32
Właśnie kurcze wydaje mi się że ten skuter miał przekładany silnik bądź osprzęt ze starszego modelu na wtrysku czyli TSDI. A czy da się jakoś podpiąć w komputer i ustawić czy po prostu wtrysk jest do wyrzucenia? A i jak wygląda przeróbka na gaźnik ? Kosztowne to ?
EDIT: Zapomniałem dodać że skuter jest z 2005 roku a z tego co wiem to TSDI wychodziły do 2003.
Post: 26 lip 2014, 16:22
Pojazd: Ice '04/Jetforce '06/R125 '09
Filtr paliwa jest na wężu paliwowym, łączącym zbiornik z gaźnikiem. Jeśli nie potrafisz go znaleźć to znaczy, że go nie ma. I ma prawo nie być.
Usterka ewidentnie dotyczy układu paliwowego, ale w tych skuterach nic nie jest proste, więc nie licz na łatwą i tanią naprawę - niestety. Winien jest raczej komputer sterujący (ECU). Musisz znaleźć kogoś, kto umie dokonać diagnostyki.
Przeróbki na gaźnik nie polecam. Zaraz pewnie ktoś przyjdzie i powie, że wystarczy zmienić parę części i wszystko będzie ok, ale niestety nie wystarczy. Żeby wszystko chodziło pewnie i bezawaryjnie, trzeba przełożyć właściwie cały silnik, a do tego osprzęt. I nie tylko całą elektrykę - także licznik (jest inny i ma inne gniazdo) oraz... stacyjkę: w C-Techu otwieranie schowka odbywa się z dodatkowego zamka i jego instalacja elektryczna nie daje możliwości podłączenia otwierania schowka.
Ja taką modyfikację dłubię już drugi miesiąc i chwała Bogu, że to nie jest mój jedyny pojazd, kupiłem go za grosze i mam czas.
Jetforce to niestety dość irytujący skuter - nie licząc fabrycznych C-Techów...
Post: 27 lip 2014, 11:03
Czyli dochodze do wniosku że lepiej to sprzedać niż próbować to robić. Co do tego filtru paliwa wydaje mi się że to będzie powiązane jakoś z pompą paliwa ( może to być jakieś sitko w pompie pełniące funkcje filtra ? ).
Post: 27 lip 2014, 11:07
Może być, może nie :) Wątpię, żeby odezwał się ktoś, kto kiedykolwiek rozbierał taką pompę. Możesz po prostu naprawić zepsuty element, ale stanowczo odradzam przeróbkę.
Post: 27 lip 2014, 11:23
Z tym że jeśli jest wtrysk do wymiany to jest to koszt ok 400 zł + / - bo używanego nie ma co kupywać a wymienić go moge sam z tym że mam też inne rzeczy w nim do wymiany takie jak ślimak i nie wiem czy nie lepiej go sprzedać i kupić taki sam ale na gaźniku.
Post: 27 lip 2014, 11:41
Z kupowaniem używanego wtrysku to, wiesz, ryzyk-fizyk - może być taniej, ale niekoniecznie dobrze... Sam się bujam z dobrymi częściami od wtryskowca i zainteresowania nie ma, więc wielu podziela Twoje obawy.
Pytanie za ile sprzedasz i czy ktoś go w ogóle kupi. Czasem jednak bardziej opłaca się naprawa.
