Dzisiaj jest 26 paź 2026, 8:50
Post: 18 maja 2011, 21:00
witam,mam pytanko chyba gażnik przelewa bo swieca mokra we filtrze powietrza też mokro od paliwa co to może być skuter ładnie odpala ale potem straszny muł i sie dusi co zrobic z tym gażnikiem lub w ogóle jak temu zaradzić, jet jest ful seria,pozdrawiam
Post: 18 maja 2011, 21:06
Wyreguluj... Przykręć mu śrubkę od mieszanki na gaźniku. Albo sprawdź iglicę czy nie spadła zawleczka. Jeżeli nie wiesz o co mi chodzi to sam tego nie zrobisz (mówię o iglicy)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 19 maja 2011, 18:01
poprosił bym jakiś opis lub rysunek gażnika i takie pytanie jeszcze, po wkręceniu śruby od mieszanki do końca ile obrotow powinno się wykrecić i jaka najlepsza dysza do serii z gory dzieki i pozdrawiam
Post: 19 maja 2011, 18:37
adek015, dobra dysza to okolo 50-60 róznie wsadzali seryjne... co do srubki to sam musisz sprawdzic kiedy skuter dobrze pracuje... jest pelno poradnikow na forum jak regulowac
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 19 maja 2011, 20:28
ok,dzięki już szukam pozdrawiam
Post: 21 maja 2011, 8:49
witam,wczoraj bawiłem się gaźnikiem gdy zaczołem regulować śrubą od składu mieszanki to mimo że wkręciłem ją do końca to silnik nadal pracował a nawet lepięj wchodził na obroty a gdy wykręciłem dwa i pół obrotu to znowu się dusił i przelewał nie wiem o co chodzi ,nie rozkręcałem go jeszcze bo nie mogę znaleźc żadnego opisu ani schematu budowy gaźnika a nie chce niczego zepsuć szukałem i nic nie znalazłem chodzi mi o coś dla zielonych czyli czyszczenie gaźnika krok po kroku itp.moze mnie ktoś nakiruje gzie szukać .pozdrawiam
Post: 21 maja 2011, 9:48
ale gapa ze mnie, już wszystko znalazłem dzięki pozdrawiam
Post: 22 maja 2011, 16:48
witam ponownie regulacja nie daje nic tak jak wyżej nie reaguje na krecenie ,ale mam pytanie co do tłumika bo pociety cały chyba w trzech miejscach i spawany jeden gościu mówi mi że to wina tlumika ze jest żle odblokowany i że tzreba zmienić tłumik na leo ZX i regilacja i bedzie chodził powieccie czy tak może być naped seria kompresja git.niech sie ktoś wypowie bo nie mam juz do niego siły
