Dzisiaj jest 05 mar 2026, 19:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 23 maja 2014, 17:06
znalazlem rozwiazanie facio mi dał zamiast centralnej spreżny standart jakąś czerwoną i te małe zółte wymienilem u niego na nieską a te małe białe i jest git baba odebrała robote :D kur.. jak ja lubie manuale mniej kombiacji.dzieki za odp.
jestem z tymi co chiny mają i o nie dbają a nie z tymi co orginały i na innych srają
Post: 23 maja 2014, 17:30
Pojazd: Italjet Formula 125 TWIN
Od kiedy squter zaczął przerywać ?? po wymianie cylindra ?.
Jak dla mnie masz za małą dysze główną bo....
Jak silnik jest zimny ,piszesz ,że jest ok ,dzieje się tak dlatego bo silnik dostaje dodatkowe paliwo z ssania gdy zawór się zamknie jest jak jest.
Jaką masz aktualnie dyszę ?? a najlepiej podaj jaki masz wydech,gaźnik,cylinder i napęd.
Zapłon nie może się przestawić ewentualnie ścięty klin na wale.
Bicilindrico ItaloJetto
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=227076
Post: 23 maja 2014, 18:21
Wojtaas pisze:
Jaką dyszę obstawiacie do Malossi Sporta 70 ze stożkiem ? Gaźnik Arreche 17,5. :)
90-95 , zmień ten gaźnik cylek się tylko na nim męczy
Post: 23 maja 2014, 18:42
Pojazd: Suzuki Katana<3
Nie od razu po wymianie cylindra, tak z miesiąc potem. ;)
* Cylinder Malossi Sport 70 cc
* Wał Top Racing Evolution NG
* Wydech Stage 6 Pro Replica chrom
* Gaźnik Arreche 17,5
* Wariator Polini Speed Control
* Sprzęgło Tec Evo Racing 110mm
* Pasek Malossi Special
* Membrany Tec Sport
* Filtr powietrza Revo
Dysza główna 100 ;)
Rolki 4,8.
WPADNIJ DO KATANY!
Post: 23 maja 2014, 19:04
Wojtaas pisze:
Dysza główna 100 ;)
Revo zaciąga bardzo dużo powietrza w porównaniu np z malossi e-5, zaklej boczne otwory na osłonce tasmą scota, i zmniejsz tą dyszę do 90-95,i iglica na środkowym ząbku, regulację składu mieszanki zacznij od zakręcenia śruby od mieszanki i wykręcaniu jej 1/4 ,1/2,3/4 obrotu ,po każdym z tych podanych ustawien przejedź się kilka km i będziesz widział jak się zachowuje.
Post: 23 maja 2014, 19:44
Zmieniłem dyszę na 90 zakleiłem te otwory no i jest jakiś progress, przejechałem z 4 km i nie przerywa aż tak, tylko na full manetce ma to "buuu" takie ;) I ciężko też odpalić ją, za 4-6 razem dopiero się udaje... :)
WPADNIJ DO KATANY!
Post: 23 maja 2014, 19:51
Każdy silnik inaczej reaguje na regulację, możesz jeszcze spróbować z iglicą lub tą dyszą 95, ten cylek masz już dotarty że go tak piłujesz .Świeca o jakiej ciepłocie?
Ostatnio zmieniony 23 maja 2014, 19:56 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2014, 19:54
Tak dotarty, już trochę temu :)
WPADNIJ DO KATANY!
Post: 24 maja 2014, 16:23
Skoro to się dzieje od jakiegoś czasu a przedtem było OK to musiała wystąpić jakaś usterka.
I faktycznie mały ten twój gaźnik i z tego co piszesz to coś jednak jest na rzeczy z lewym powietrzem.
Post: 25 cze 2014, 15:49
Zmieniłem gaźnik na 21 motoforce, i żadne regulacje nie pomagają... Filtr Vicma, króciec SKZ prosty, ssanie Polini. Na ssaniu lepiej chodzi niż bez ssania. ;) Filmik :
https://www.youtube.com/watch?v=YkE81Ze8m9g
WPADNIJ DO KATANY!
