Dzisiaj jest 12 paź 2026, 7:58
Post: 22 mar 2013, 22:34
Siema, kupiłem niedawno KMX 125 i mam dosyć nietypowy problem mianowicie, Motor pali od strzała wszystko ładnie pięknie, ale jak pośmigam 10 minut to motor nagle sam wchodzi na obroty i to na maxa do odciencia, gdy dodam wtedy gwałtownie gazu to się uspokaja ale jak ruszam to znów, gaźnik i bak czyściłem, (było pełno syfu) ale to jednak nie to, myślę że łapie lewe powietrze na simmeringu ale mogę się mylić...
Co o tym myślicie ?
I jeszcze jedno, czy trzeba rozpoławiać silnik podczas wymiany uszczelniaczy ?
I czy ściągacz magneta od AM6 podpasuje
Liczę na szybką odpowiedź pozdrawiam
Post: 25 mar 2013, 10:19
Wyczyść gaźnik dokładniej , zobacz czy iglica wraca na swoje miejsce i czy się nie zacina .
Qlek pisze:
Nie , wydłubujesz stary śrubokrętem i wsadzasz nowy .
Qlek pisze:
NIE
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 25 mar 2013, 10:47
wyczysc gaznik zobacz czy iglica sie nie blokuje czy wraca na swoje miejsce
a silnik pracuje rowno na wolnych obrotach czy obroty faluja
Ostatnio zmieniony 25 mar 2013, 10:48 przez bistu120, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2013, 18:18
Równo pracuje , gaźnik czyszczony iglica się nie blokuje
Post: 06 kwie 2013, 20:08
Mam identyczny problem. Motocykl chodzi sobie na wolnych obrotach prawidłowo a po jakimśczasie wchodzi na wysokie obroty ok 6-7 tysięcy. Dodatkowo jak go przegazować to obroty od razu nie spadają tylko stoją na ok 4 tysięcy, jak go przydusić na biegu to spada na wolne i chodzi.
Gaźnik czyszczony, iglica nie blokuje. A może to źle ustawiony pływak ?
Post: 19 kwie 2013, 22:19
spróbuj zmienic poziom paliwa na mniejsze na pływaku
