Dzisiaj jest 27 mar 2026, 3:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 27 maja 2010, 18:01
Witam w czoraj zrobiłem gdzies ok. 50km i jak zajechalem do domu to w okolicy wariatora bylo słychac jak by cos stukało. Jak odpale skuter i jest na niskich obrotach to słychac jakiś charakterystyczny dzwięk dam troche gazu (wyższe obroty) normalnie chodzi. Czy to moze być srężyna?
Keeway Flash:
- odblokowane kolanko
- zdjęta tulejka na wariatorze
- rolki 4,5g
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Flash/92536
Post: 27 maja 2010, 19:01
Miałem to samo w Hurricanie. Poszedł zabierak wentylatora. Coś takiego http://www.keeway-sklep.pl/naped/podkla ... ora-masso/
Obrazek Obrazek
Post: 27 maja 2010, 19:03
odkręcił ci sie wentylator....wez odkręć i przykręć jeszcze raz :)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 27 maja 2010, 19:05
Albo od koła rozrusznika czy jak to się tam nazywa . Tam są takie rolki i dociskają je sprężyny. Gdy syf od paska się tam dostanie to spręzyny się zaklinują i rolki 'biją' (szczególnie na bocznej nóżce. Rozkręć i bd widać czy to to.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 19:05 przez MattX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2010, 19:19
Juz tak robiłem ale to samo. Jutro pojade i kupie taką podkładke. A jak tego nie naprawie to może sie cos stać??
Keeway Flash:
- rolki 4,5g
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 19:29 przez szymonbombi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2010, 14:29
Może Ci się rozwalić wentylator wariatora.
Obrazek Obrazek
Post: 29 maja 2010, 12:45
Wymieniełem tą podkładke "gwaizdkową" od wentylatora i nic to samo. co to maze tak stukac na niskich obrotach bo mnie to powoli zaczyna wkor**ać!! :evil:
Keeway Flash:
- rolki 4,5g
Post: 29 maja 2010, 18:59
Może jednak to o czym pisałem 'wyżej' ?
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 29 maja 2010, 19:17
U mnie tak było. Teraz już nic nie stuka. Ale może MattX, ma rację
Obrazek Obrazek
Post: 30 maja 2010, 8:17
u mnie jak wywaliłem uszczelkę od pokrywy przekładni to się od kopniaka ten zbierak wysuwał i trzeszczy( jeszcze do tej pory :P ) i dopiero jak porusze kopniakiem ( bo on tak jakby się klinuje za mocno do góry) to przestaje :P
Post: 30 maja 2010, 12:17
jak zdjąłem pokrywe i odpaliłem to było to samo
Keeway Flash:
- rolki 4,5g
Post: 30 maja 2010, 12:53
a nie poluzował ci sie czasem wariator ??? Jeżeli nie to możliwe że to łożysko na sprzęgle od rozrusznika sie wyrobiło i stuka lub same sprzęgło
Post: 30 maja 2010, 19:17
to nie jest czasem wentylator co wtłacza ci powietrze i chlodzi cylinder (naprzeciw warriatora po drugiej stronie go masz jak cos )
cylek - Power Force 70cc
komin - Gianelli next
warriator - Polini speed control
przeciwtalerz - Polini
rolki - 8g
zawór membranowy - Hebo II
dysza- 70
Post: 30 maja 2010, 21:08
Sprzęgło ma troche luzu to moze byc to
Keeway Flash:
- rolki 4,5g
Post: 31 maja 2010, 16:08
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 13:39 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2010, 20:58
w piątek będe cos grzebał jak naprawie to napisze
Keeway Flash:
- rolki 4,5g
Post: 01 cze 2010, 9:39
Napiszcie mi bardziej szczegułowo gdzie znajdują sie te rolki i spręzynki
Keeway Flash:
- rolki 4,5g
Ostatnio zmieniony 01 cze 2010, 9:40 przez szymonbombi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2010, 13:55
Zdejmujesz wariator, i za nim jest koło od rozrusznika. ściągasz je i od razu będziesz je widział.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 05 cze 2010, 10:19
Wczoraj zrobilem to co kazał MattX, wyczyscilem wszystko kape wario te rolki itp. i nic sie nie zmieniło puka dalej a i troche v max spadło o 3-4 km/h
Keeway Flash:
- rolki 4,5g
Ostatnio zmieniony 05 cze 2010, 10:27 przez szymonbombi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2010, 18:46
Nie chce cie martwic ale mi gdy zaczęło pukać na początku niewinnie z czasem coraz głośniej jakby kolo wentylatora jak się okazało tam było wszystko po 2 stronie tez ok wiec jeździłem dalej aż nagle jechałem maxem 70 jak zawsze i usłyszałem tu , tu , tu stop lipa nie działa jak się okazało poszła śrubka która wciska jeden z zaworów jak nic innego nie ma o zobacz to jest od razu pod pierwsza pokrywa od cylindra mi do tej pory skuter nie działa ale teraz mam inny problem ale tez mam inny skuter i mało się tamtym bawię
