Dzisiaj jest 18 cze 2026, 7:58
Post: 25 cze 2019, 10:43
Pojazd: Suzuki DRZ400
Witam. Mam problem ze skuterem Keeway Hurricane mianowicie nie odpala. Wymieniałem w nim:
-wariator
-tłok+cylinder 50ccm
-wał
-łożyska
-uszczelniacze wału
-iskrownik
-świece
I teraz tak:
1.Kompresja jest
2.Iskra jest (przerwe teraz zwiększyłem do 1mm ale to nic nie pomaga)
3.Paliwo do gaźnika dochodzi (problem jest dalej bo świeca ledwie mokrawa)
4.Zmiana pozycji iglicy z samej góry ząbek albo dwa niżej nic nie daje.
5.Skuter odpala tylko jeśli wstrzyknę paliwo do cylindra albo do gaźnika przez dolot pochodzi sekundę dwie i się dusi
6.Membrany sprawdzone. Jeden z 4 listków ma delikatny prześwit ale podgiąłem go trochę i jest spoko.
Powinno coś być w tym miejscu gaźnika obok przepustnicy?
Nie sugerujcie się tym brudem na gaźniku, jest już dawno umyty.
Post: 03 sie 2019, 21:41
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Jaka kompresja ?
Skuter 2T powinien mieć około 8-9 atmosfer po remoncie.
Ważne są 3 rzeczy
- kompresja
- paliwo
- iskra
I skuter musi zapalić jeśli braknie jednej wtedy nie pali.
Skoro twierdzisz że jak wstrzykniesz paliwa pod świece to pali to ja bym się przyjrzał gaźnikowi.
Jeśli masz inny to podmień i zdaj relacje co i jak.
