Dzisiaj jest 18 maja 2026, 20:40
Post: 07 lip 2009, 16:04
Robiłem dzisiaj mały przegląd skuterka i po rozkręceniu obudowy filtra powietrza zobaczyłem że jest on mokry od paliwa. Po wyciągnięciu gąbki widać ewidentne ślady płynącego paliwka rurką którą filtr jest połączony z gaźnikiem. I tutaj moje pytanko :) Co jest nie tak? :)
Post: 07 lip 2009, 16:46
Kranik paliwa nie trzyma= do wymiany!
Post: 07 lip 2009, 21:28
Ja jak sciagam to ta część która nachodzi na gaźnik ta gumowa rurka zawsze jest mokra od paliwa ale wydaje mi się to normalne
Post: 07 lip 2009, 21:33
u mnie filtr jest mokry od paliwa i na dnie obudowy też troszke paliwa było. Ten kranik znajduje sie przy baku tak? musze zobaczyć jak on wygląda bo na allegro pokazuje pełno różnych kraników, a niby każdy do keewaya hurricane.
Tam zawsze może być trochę paliwa...
Post: 08 lip 2009, 0:20
no to teraz który ma racje :) bo nie wiem czy wydawać kase i tracić czas na rozbiórke czy zostawić tak jak jest.
Post: 08 lip 2009, 0:47
żeby zobaczyc czy masz kranik do wymiany to tak:
odłącz wężyk od paliwa (na wyłączonym silniku) i zobacz czy leci z niego paliwo. Jak leci jest do wymiany, jak nie to tak musi byc) :mrgreen:
Post: 08 lip 2009, 9:49
nic z kranikiem co ma kranik do filtra powietrza ? ludzie to normalne ze oddaje troche paliwa jak np nagle zgasimy skuter paliwo dalej zasysa ale go nie spala ... poza tym to w niczym nie przeszkadza ponieważ i tak to powietrze z filtra się miesza w gaźniku z paliwem ... nic z tym nie rób mam tak samo w huraganku ....
Peugeot 406 :)
Post: 08 lip 2009, 11:35
Co ma kranik z filtrem powietrza? Już ci mówie! Otóż gdy paliwo cały czas cieknie do gaźnika przedostaje się do filtra powietrza i w taki sposób go zalewa!
Post: 08 lip 2009, 12:12
to samo napisałem ale i tak nie robi to żadnej różnicy ...
Peugeot 406 :)
