Dzisiaj jest 13 lis 2026, 17:24
Post: 27 lip 2010, 17:00
Witam! Kupiłem dziś Keewaya Hurricana 2006r i mam problem. Wszystko było ok, dojechalem do domu. Chciałem sprawdzic czy dziala kluczyk, zdaje sie alarm i odpalanie. Najpierw odpalilem z klucza, potem zgasiłem, nastepnie wlaczylem alarm i wtedy sie zaczelo... raz zapikal i juz teraz nie reaguje, myslalem ze padla bateria wiec poszedlem po zapasowy klucz lecz dalej nic (2 kluczami nic sie nie dzieje). Wsiadłem chcąc jechac kupic nowe baterie do kluczy ale skuter nie reaguje na zaplon (nie odpala ze startera, wgl nie kreci, nie dziala plywak). ODPALIL DOPIERO Z KOPKI I WSZYSTKO BYLO OK (dzialal plywak i reszta elektryki). Teraz gdy odpale go z kopki normalnie mozna go zgasic z kluczyka ale odpalic i wlaczyc alarm nie mozna. Odłączylem akumulator na 15min, lecz po podlaczeniu dalej nic.
Co mogło się stac, możliwe ze jak wyjęłem baterie z kluczy rozprogramowaly sie ?
Post: 27 lip 2010, 18:15
Mozliwe jest to.Najlepiej jedź gdzieś, gdzie montują alarmy i pogadaj.Może coś poradzi.
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 28 lip 2010, 18:36
okazalo sie ze poszedl bezpiecznik... musialem rozkrecic caly przod zeby wpasc na pomysl ze bezpiecznik jest pod siedzieniem.. aku przeniesione na przod dlatego nie wiedzialem gdzie moze byc.. ;)
