Dzisiaj jest 31 sie 2026, 23:54
Post: 03 gru 2012, 23:06
Witam, w Keeway`u, ostatnio zmieniłem cylinder na TEC HQ, i jest już dotarty, wyregulowałem gaźnik. I jest taki problem że gdy jadę TYLKO pod górkę słabnie lecz po ostygnięciu wszystko wraca do normy, na równym terenie nic mu nie dolega(sprawdzę dokładnie, gdy drogi będą w miarę). Najpierw pomyślałem że to zła regulacja gaźnika, kombinowałem z mieszanką paliwo-powietrzną później z dyszą, ale efektów brak. Nawet sobie pomyślałem że tłok puchnie, sprawdziłem cylinder nie ma w nim żadnych rys. Zmieniłem też filtr paliwa. Nie wiem co może być grane. Czy może być coś z napędem ? Tylko w którym miejscu szukać ?
Pozdrawiam :)
Post: 04 gru 2012, 13:45
Imię: Mateusz
Powinieneś zaobserwować po ilości obrotów w czym tkwi rzecz.Zmień docisk sprzęgła (sprężynę centralną). Wypadałoby także wyregulować sam napęd,aby obroty silnika pod górę były w miarę przyzwoite względem możliwości napędu.
Post: 05 gru 2012, 13:43
Jak się nagrzeje to słabnie i nie wchodzi na obroty, ale jak postawię na podnóżki to prawie normalnie wchodzi na obroty. Po ostygnięciu normalnie chodzi. Raczej nie jest to wina gaźnika, ani cylindra. Cylinder bez rys. Na początek wymienić rolki i sprężynę centralną ? Tylko na jaką sprężynę ?
Post: 05 gru 2012, 22:39
może puchnie kolego ;O na zimnym chodzi normalnie a na cieplym puchnie i traci kompreche :/ jesli to nie to zajrzyj w naped moze rolki pasek wario kto wie co go boli ; p
Ostatnio zmieniony 06 gru 2012, 18:25 przez Ptaszeg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2012, 0:55
lżejsze rolki jeżeli wykluczasz tłok.
Post: 15 gru 2012, 21:44
Pojazd: Matrix LC
wymiana sprężynek sprzęgła, docisku, rolek powinna załatwić sprawę, u mnie było to samo :)
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 18 gru 2012, 21:15
Pojazd: Aerox
To samo w aeroxie, docisk większy, sprężynki i rolki, powodzenia ;).
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 28 gru 2012, 21:01
tłumik zapchany albo rozwalone coś w środku, ja miałem podobnie, rozciąłem, zespawałem ruchome części w środku, później cały tłumik i jest git ;)
Post: 31 gru 2012, 17:15
Ja tak miałem jak dałem za twarde sprężynki sprzęgła. Rozkręciłem i zobaczyłem, że dzwon sprzęgła był fioletowy. Założyłem miękkie sprężynki i nowy dzwon i jest dobrze.
Post: 01 sty 2013, 18:34
rzepa1203 pisze:
Trafiłeś, odkręciłem tłumik i wszystko ok :) Dzięki za pomoc.
Post: 01 sty 2013, 19:04
spoko ;) jak umiem to pomoge ;)
