Dzisiaj jest 24 mar 2026, 8:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 12 lut 2010, 16:22
no mi tez to troche dzwne zeby 80 zalewała hebo manstona replice kumpel jezdzi na serii w keeway z dysza 65 i jest wszystko ok i dobry vmax :cool:
Post: 14 lut 2010, 12:15
na wlot 22 bo tyle chyba będzie bez zwężki to dysza 80 też jest trochę mała tym bardziej do cylindra 70ccm
Post: 21 lut 2010, 13:56
koledzy zmieniłem dysze i nic co nie pomogło skuter dalej ledwo jedzie proszę o pomoc.
Post: 21 lut 2010, 16:39
a jaki masz gażnik bo jak 12 mm czy 14mm to manstona repliki nie pociągnie a jak wsadziłeś małą dysze to tym bardziej
Post: 22 lut 2010, 20:17
nie wiem chyba taki gaźnik jak mówisz ale przed remontem normalnie zajebiście jeździł
Post: 22 lut 2010, 21:51
Pojazd: Kymco super 8
Sprawdź fajkę umie był tak samo rozkręciłem fajkę w drobny mak i 100% lepiej po wyczyszczeniu chodzi też mi zalewało bo słaba iskra była
Post: 23 lut 2010, 20:43
spróbuje ale wątpie żeby to była sprawka fajki
Post: 24 lut 2010, 14:07
Więc nie ma co się dziwić jak masz seryjny gaźnik przy manstonie to jest nieporozumienie , do tego cylindra jest zalecany gaźnik minimum 19mm bo ten cylinder jest wysilony i potrzebuje lepszego wewnętrznego chłodzenia i lepszego napełniania mieszanką więc zmiana dyszy nic tutaj nie pomoże. Seryjny gaźnik pod wpływem działania tego cylindra nie będzie go napełniał mieszanką tak jak by on chciał i ten cylinder się będzie grzał przez małą przepustowość gaźnika bo jest za mały , więc kup gaźnik 19mm i zestaw dysz i załóż i reguluj i będzie ok , i przy okazji przydało by się zmienić wydech bo też jest za słaby pod ten cylinder
Ostatnio zmieniony 24 lut 2010, 14:09 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2010, 16:20
Dobrze Powiedziane
Post: 25 lut 2010, 14:15
U mnie jest podobny problem :). Skuterek ładnie ciągnie od samego początku do 65km/h a potem koniec czasami o te 2 -3 m/h prędkość podskoczy jeszcze. Obrotomierz pokazuje obroty 8.800. Matrix ma Power Force 70, Next r, dysza 82, po regulacji gaźnika, zwężka w filtrze wyjęta. Co zrobić żeby nieco go przyśpieszyć?
Post: 25 lut 2010, 20:51
wariator bez waria sportowego nie pójdzie więcej niż 70 dych
1 kup odblokowaną tulejke wariatora
2 kup sportowy wariator polecam malossi
Ostatnio zmieniony 25 lut 2010, 20:52 przez Fe$teR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2010, 23:10
Asaroth pisze:
Zależy o co Ci dokładnie chodzi ale sugeruje że zależy Ci na v-maxie i przyśpieszeniu :D, jak chcesz wyciągnąć z niego v-max to kup jakiś wariator z serii Malossi Multivar lub Polini speed control i zestaw rolek i sprężyn dociskowych sprzęgła do regulacji napędu , później możesz pomyśleć o zakupie gaźnika 17,5mm.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2010, 23:12 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2010, 8:47
możne kupie gaźnik ale wątpię zeby to było to bo przed remontem normalnie jeździł!! A co do wydechu to po remoncie założyłem leovince hand tt
Post: 03 mar 2010, 12:49
A przed remontem jaki miałeś cylinder ? jak seryjny 50cc to wiadomo że normalnie jeździł na tym gaźniku..
Post: 03 mar 2010, 19:08
właśnie miałem już 70 hebo m repilica ale spróbuje jeszcze zdjąć tłumnik ale wątpię bo to tuningowy leovince nand tt
Post: 04 mar 2010, 19:58
Fe$teR pisze:
Cudownie powiedziane :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
... no i aż siedemdziesiąt dych - rakieta :lol: :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony 04 mar 2010, 19:59 przez kaarol, łącznie zmieniany 1 raz
