Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:18
 Tytuł: Keeway Matrix
Post: 03 mar 2014, 20:10
Pojazd: Zipp Zico Simpli
Witam
Posiadam seryjnego Matrixa i jeszcze posiada on blokady lecz zostaną one niedługo zdjęte i przy okazji chciałbym polepszyć jego osiągi. Co byście mi zaproponowali oczywiście w rozsądnych pieniądzach bez zmiany cylindra i wydechu? Myślałem nad zmianą wariatora na Malossi Multivar ale jakie mam do niego dokupić rolki aby prędkość i przyśpieszenie było optymalne i jakie sprężynki sprzęgła i sprężynę centralną do tego zestawu dokupić?
Prosiłbym o konkretne wypowiedzi i najlepiej już sprawdzone.
Pozdrawiam
Post: 03 mar 2014, 20:27
Jakiś budżet?
Post: 03 mar 2014, 21:37
BrutalPer4mance pisze:
Jakiś budżet?
do 500 zł
Post: 04 mar 2014, 17:34
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Wariator Top Racing NG i do tego gaznik 17.5.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 06 mar 2014, 11:15
Rafalak pisze:
opłaca sie wymieniać gaznik? nie lepiej zainwestować w lepszy napęd ?
-- 06 mar 2014, 12:15 --
Hmm jest tu ktoś ?? :P
Post: 06 mar 2014, 22:37
Gaznik lepiej wymienić , polepszy się elastyczność silnika , prędkość i chłodzenie. Sprzęgło da ci jedynie lepszy start. No chyba że nie chcesz gaznika to kup jakiś wydech sportowy np leovince zx , giannelli extra , tecnigas q-tre etc. :)
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 15 mar 2014, 1:51
Właśnie zakupiłem tłumnik do mojego Keeway (Tecnigas) i troszkę sie polepszyło. Mam zamiar jeszcze kupić do tego wariator Malossi Multivar tylko mam problem bo nie wiem jakie do niego kupić rolki aby prędkość i przyśpieszenie było optymalne??
-- 15 mar 2014, 2:51 --
Pomoże ktoś?
Post: 15 mar 2014, 9:35
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli masz już wydech ( podaj dokładnie jaki model ) to dokup jeszcze Top Racing NG i sprzęgło Tec Evo Racing, pasek wzmacniany ( nie kevlar ) wariator 160+sprzęgło 140 to masz 300zł, do tego kup używkę dellorto 17.5mm albo tec'a i będzie dobrze, co do rolek, rzędu 4-5g + centralka miękka/medium, wydech zapewne niskoobrotowy, więc zmulać nie powinien, co do sprężynek to średnie wystarczą, chyba, że chcesz ruszać z wyższych obrotów to twarde. Powiedz jaki model tego wydechu, to będe Ci mógł dokładniej pomóc w regulacji, ew. pisz na pw.
Post: 25 mar 2014, 18:59
Tłumnik Next R
Aktualnie w drodze jest:
-Wariator Malossi Multivar - czy zakładać tą ich sprężynę centralną z zestawu (biała) czy lepiej serie zostawić i czy zakładać podkładki (2) z zestawu?
- Przeciwtalerz tej samej firmy
- A także gaznik delloro 17,5 - dysza ma być 75-80?
Dodam także że sprzęgło raczej pozostawie w serii gdyż jest w dobrym stanie (2200km)
Pomoże ktoś ?? Bo chciałbym już powoli zacząć składać :D up
Post: 26 mar 2014, 0:05
Ostrzeżenia: 1
Załóż docisk Malossi i zobacz co będzie. Co do dyszki to 75 powinna być odpowiednia.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 10 kwie 2014, 22:00
Aktualnie w skuterze mam założone : Tecnigas next-r
Wariator Malossi Multivar + przeciwtalerz (rolki 6 g z zestawu)
Centralka biała z zestawu
(gaznik będzie ale pózniej-brak funduszy)
Skuter z miejsca jest wolny ale jak złapie trochę obrotów to nawet jakoś jedzie. Zauważyłem iż jego max obr. wynoszą 8,5 choć przed zmainą wariatora (zdjęciem blokady) centralki i rolek miał 9....
Teraz moje pytanie co zrobić żeby ładnie ruszał i wyciągał obroty max ?? Ma za ciężkie rolki?? NA jakie ewentualnie zmienić ( mam w planach malossi 4,7 lub 5,1 )
odświeżam
Post: 11 kwie 2014, 14:34
Spróbuj tak jak piszesz, na rolkach 5.1g, docisk zbyt miękki moim zdaniem, zastosuj Stage6 Medium, a jeżeli słabo rusza i od pewnych obrotów dopiero przyspiesza tak jak powinien, to sprężynki sprzęgła zmień na twardsze.
Post: 16 kwie 2014, 10:00
Witam
Byłem wczoraj z moim skuterem u mechanika na wymianę łożyska w przekładni i na zmianę rolek na mniejsze, chciałem także żeby zmienił mi gaznik z seryjnego na dellorto 17,5 a on mi na to że nie opłaca sie wymieniać tego gaznika do 50 i że gaznik nic sie do chłodzenia nie ma.
Teraz moje pytanie,,, jak to jest z tym gaznikiem? Polepszy sie chłodzenie itd czy nie?
Post: 16 kwie 2014, 10:13
Zmień "Mechanika".
Tak polepszy się chłodzenie , silnik będzie miał lżej i polepszy się jego elastyczność a przy okazji trochę osiągi.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 16 kwie 2014, 10:49
Rafalak pisze:
Zmień "Mechanika".
Hehe chyba tak zrobię :)
Post: 16 kwie 2014, 13:22
Polepszy wewnętrzne chłodzenie silnika, poprawi dynamikę i skuter będzie lepiej jeździł, to jest pewne, a co do mechanika, to podziękuj mu i powiedz, żeby się poduczył trochę, bo mu to nie wychodzi i wprowadza ludzi w błąd.
Post: 16 kwie 2014, 13:29
NA wiekszym gazniku skuter ma lzej, nie trzeba go tak cisnac, poprawiaja sie osiagi i jest lepsze chlodzenie wew. cylindra.
Post: 11 maja 2014, 9:01
Ok chłopaki dzięki za poradę.... Zobaczę jak skuter bd przyśpieszał na mniejszych rolkach a jak nie to zmienię sprężynki i centralkę
-- 05 maja 2014, 21:01 --
A więc założyłem rolki 5 g i odziwo v-max się powiększył ale jak ruszał z miejsca tak rusza więc postanowiłem zakupić sprzęgło TEC evo racing + Dzwon Tec CNC+ centralkę stage6 medium+ sprężynki stage6 hard mam nadzieję że to wypali ( paczka w drodze ).
W niedługim czasie także zamierzam założyć dellorto 17.5 który się kurzy w szafce.
Czy to sprzęgło bd współgrało ze sobą?? I czemu mój v-max wynosi góra 75-80 km/h przy takim setupie?? Może założyć jeszcze lżejsze rolki panowie jak myślicie ??
-- 07 maja 2014, 21:33 --
A wiec założyłem sprzęgło plus wszystko co wymieniłem u góry i owszem skuter rusza z wyższych obrotów ale nie ma bardzo odejscia z miejsca tzn powinien ruszać ze zrywem a rusza jak muł i dopiero jak sie wkręci na obroty to jakoś jedzie. Próbowałem z rolkami 4.0 ale efekt jest podobny.
Hmm co zrobić?? i czemu v-max jest tak niski??
odświeżam
Post: 11 maja 2014, 11:29
Pojazd: Keeway F-act NKD
Chlopie.! 80km/h to malo.?! Na seryjnym cylindrze wiecej nie wycisniesz. Chcesz wiekszych predkosci...zainwestuj w cylinder 70ccm klasy sport. Pozdro
Zapraszam do F-act'a :)
f-act-naked-by-mazibox99-t375439.html
