Dzisiaj jest 12 lis 2026, 11:40
Post: 02 gru 2023, 15:10
Pojazd: Barton Flash
Witam, mam Bartona Flasha 50cc. Umyłem go na myjni ręcznej, pewnie coś się zalało i problem wygląda tak, że tylne kierunki świecą się jednocześnie, z przodu jest ok tylko lewy miga wolno 3-4 razy i przestaje kompletnie. Od razu po umyciu wszystko było ok poza tym, że skuter mi gasł. Powinienem coś zacząć z tym robić czy to powinno minąć po całkowitym wyschnięciu? Dodam tylko, że używam skutera do pracy (dostawy jedzenia) więc potrzebuję go sprawnego jak najszybciej. Dziękuję.
Post: 02 gru 2023, 21:01
Przed myciem wszystko było okej? Jeśli tak to poczekaj aż wszystko wyschnie i daj znać?
Post: 03 gru 2023, 11:31
Notri pisze:
Przed myciem było ok, od razu po myciu też było ok. Po przejechaniu z 5km - powrocie do domu, zająłem się zmianą oleju i innymi pierdołami, zerknąłem na stan świateł i pokazały się takie wariacje. Teraz po około 20h sprawdziłem i jest lepiej, tzn tył świeci prawidłowo, jedynie delikatnie widać miganie przeciwnego światła, ale główne świeci ok. Z przodu z kolei lewy świeci prawidłowo, ale jak przesunę w prawo to świecą się obydwa więc coś się zmienia po wyschnięciu. Będę na bieżąco co parę godzin sprawdzać. Dzięki za odp.
Post: 03 gru 2023, 17:53
Sprawdz przerywacz kierunkowskazow, czy żadna woda się do wtyczek nie dostała.
