Dzisiaj jest 07 paź 2026, 12:54
Post: 10 cze 2012, 18:05
Pojazd: BMW M5 F10
A więc mam kilka problemów:
1.Do 15km/h ma muła wgl mocy nie ma potem jak szalony leci bawiłem się rolkami i to samo.
2.Gdy postoi dłużej to trochę muszę go pomęczyć starterem żeby zapalił, wcześniej gdy postał z 2 godz to buczał przy zapalaniu, albo musiałem pod świece paliwa podlać .
3.Przy większych prędkościach 80km/h+ zwalnia jakby pasek tarł(założony nowy jest)albo go coś blokowało i nie mógł w pełni wykorzystać mocy, a pod górkę to już wgl 60km/h max i zwalnia.
Dzięki z góry za rady i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 18:07 przez Patryczek2020, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2012, 18:18
Przydała by się kompresja twojego silnika, cieżkie odpalanie moze byc przez to spowodowane. Przekracza 80km/h i zwalnia? Sprawdz czy nie jest to spowodowane zbytnim otworzeniem przepustnicy. Każdy skuter pod górke zwalnia:D
TGB r50x - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1911845#1911845
Ogień na tłoka!
Post: 10 cze 2012, 18:39
Pojazd: BMW M5 F10
Zawsze jak się rozpędzałem na prostej tak do 80km/h to 70kmh/h +/- miałem jak pod nią wyjeżdzałem teraz jak jade to 80km/h to zwalnia szybko i przy 60-50km/h traci strasznie moc , zazwyczaj na prostej zaczyna to się dziać jak już mam v-max coś koło 90km/h obecnie .
A i jeszcze jedno to całe tarcie stało się po wymianie paska i przeciw talerza od strony kopniaka, cylinder jest nowy ok 900km zrobione.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 18:42 przez Patryczek2020, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 cze 2012, 18:42
Sprawdz czy na zimnym silniku jest tak samo... może sprężynki się wyrobiły.
Ale myśle że wina leży po stronie tego paska. Odkręc pokrywę przekładni, weź biały kolektor i namaluj kreske na wariatorze. Przejedz się i sprawdz jak wysoko wkręci się pasek.
Ogień na tłoka!
Post: 10 cze 2012, 19:15
regulacja napedu
