Dzisiaj jest 08 lip 2026, 0:12
Post: 23 maja 2013, 18:45
witam zaprowadziłem skuter do remontu i wszystko było ok ale po 3 lub 4 dniach pojezdziłem i zaczął przerywac daje mu troszke gazu to rusza normalnie a jak wiecej to przerywa i jedzie z 30 a jak postoi jakis czas gdy jest zimny odpale go i rusza normalnie i jedzie i nie przerywa jak jade na jakiejs prostej i nie zwalniam a gdy juz zawracam lipa znów przerywa co w nim moze byc moze to wina gaznika ma gaznik 17,5 jakos tak strasznie duzy mi sie wydaje a jest to skuter 4t ;d prosze o pomoc
Post: 23 maja 2013, 19:09
skuter wszystko oryginalne oprucz gaznika ;d tak to jest z chinczykami
Post: 23 maja 2013, 20:41
pomoże ktoś?
Post: 23 maja 2013, 21:01
Nikt ci nie odpowie od razu.
Wyreguluj gażnik.
Przerywa w sensie że łapie muła,zawalnie i nie jedzie czy od razu gasnie.Jezeli to pierwsze to go zalewa.
Najpierw wyreguluj gaznik odpowiednio i wtedy zobaczysz.
Jeżeli ma muła po rozgrzaniu (15km przejażdżce ) to moze byc ten sprezyna centralna.
Trzeba eliminować po kolei wszystki mozliwosci :D
Zapraszam do Tzr (komentowac ,doradzac itp.)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2340960#2340960
Post: 24 maja 2013, 18:46
no na poczatku jak jest zimny elagancko rusza a potem jak przejade kawałek zaczyna przerywac zwalniac jak mu dam wiecej gazu a jak chce ruszyc daje do konca gazu to nie ruszy tylko przerywa a jak leciutko gazu to ruszy
Post: 24 maja 2013, 22:15
Wyreguluj gaznik i sprawdz kompresje mozliwe ze cylek sie zatarl jezeli tak sie dzieje
